				bonjour a tous,
malgré mes multiples recherche je n'ai pas trouvé réponse exact a ma question
Je possède une 306 td de 95 et je souhaite y installer des jantes cyclone 195/50/15.
actuellement mes roues sont des 185/65/14.
Je vais les acheter a une personne qui lui meme les as monter sur sa 306 phase 1 mais il ma dit que la roue arriere droite touchait est ce normal?
Normalement on m'avait dit qu'il n'y avait aucune modification a faire n'est ce pas?? et que cela était compatible...
Merci de vos réponses
( si il existe déjà un sujet comme celui ci merci de me faire parvenir le lien) |
				| non ca touchera pas ou bien ton train arrière est fatigué.. |
				| ah ok merci de ta reponse mais coment sa se fait que sur sa 306 sa touche?? |
				| C'est que son train arrière doit être mort |
				  Yamer77 , merci de penser a faire ta prez dans la section appropriée   |
				salut,si ton collègue ça touche c'est que son train arrière est fatigué et/ou mort.
Par contre pour la taille des cyclone tu sera pas bon niveau CT et ton compteur sera faussé
Vu que d'origine tes en 185/65/14 il faut que tu te mette en 195/55/15
				justement, c'est du 50 qu'il faut.
j'avais des pluto avant, meme taille
la, je suis en 195:50/15. ca passe au ct. |
				ben tu as de la chance !
car la correspondance que cite Pierrox , c'est celle de chez peugeot , et donc , celle du CT   |
				j'ai monter les cyclones.
Mais est ce normal que maintenant ma voiture se mette a trembler vers 110 km/h et plus jaccélère et plus sa tremble.
Pas terrible du tout   |
				Jantes mal équilibrée... certainement.
Ou bien voilée ! ou bien pneu qui a une hernie... |
				| faut les faire équilibrer!! |
				Jantes voilées   |
				Preums   |
				  foiré , !!!
c'est le temps qe mon cerveau dise à mes doigts ce qu'ils doivent écrire !     |
				| sur une phase 1 c'est 198/50/15 pas 55 |
voici sa monte d'origine : 185/65/14
donc , c'est bien 195 /55 /15   |
				 	  | dusk a écrit: |
pourtant les 306 s16 phase1 sont sorti en 195/50/15 et rolland garros aussi avec les jantes de 205 gti en 195/50/15
