J'ai une 306 hdi de 2000 avec 195000km. J'ai un problème avec l'accélération de celle-ci. Problème qui apparaît de façon aléatoire.
En effet, lorsque je roule que ça soit en 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, et que j'accélère un petit peu, la voiture se met à décélérer de façon très brusque comme si je rétrogradais violemment pendant 1 à 2 secondes puis l'accélération reprend.
Je ne sais pas d'où ça peut venir...
Récemment, le capteur de vitesse sous la boîte de vitesse a été changée ainsi que les différents filtres (air, gasoil, huile).
Merci de me répondre. |
| personne pour me répondre? |
Voici une précision concernant mon problème de décélération;
en fait, je viens de remarquer lorsque je roulais sur autoroute que mes 3 feux arrières STOP étaient continuellement allumés et ce même si j'appuyais sur la pédale de frein... |
un passage en section présentation serait des plus apprécié
Pour ton souci , tu as au minimum un probleme de masse ! |
| et ça serait lié au décélétation de 1 à 2 sec que j'ai? |
bizarre
dans l ordre:
-comme demande un modo, merci de t inscrire en case presentation
-laisse du temps aux gens de te repondre, ca sert à rien de t enerver
pour ton souci de frein:
-contacteur de frein HS (sous ta pedale de frein) à changer
-pour tes souci de trou, capteur pedale, defaut valise P0220 |
