				Bien que je ne compte pas froisser le chassis avec un pietre moteur,
j'ai voulu tester de voir, si la B.A.R que j'avais, pouvais se monter sur la cab, et elle rentre bien en lieu et place, mais...
j'ai cette marde de prise qui risque de me gener si je la fixe... ( la pour la photo elle est posée SUR les vis des amortos.
du coup, deux questions me trottent...
1° Qu'est ce que c'est ?
2° Puis-je, la virer, ou la ' déplacer '    |
				1/ prise sur calculo
2/ c est une BAR de TD et pas de s16(nom du modele).. forcement ca passera jamais au niveau calculo |
				J'ai eu cette Barre sur ma cab... en 1.8l16s ou en RS
Tu peux la mettre et visser à fond, ça ne craint rien   |
				bon ben mea culpa alors
perso, sur la hdi la barre td ne passait pas du tout malgré les "dires de certains"
apres, une BAR à 30€, je m en plaindrai pas |
				c'est une bar de s16
mais cette prise de marde elle sert a quoi ?
je l'ecraserais bien en vissant a fond, mais bon si elle pete j'veux pas etre vert ( comme elle )
a part cette prise a la c.O.n tout le reste passe    |
				 	  | Tno306 a écrit: | 	 		  bon ben mea culpa alors
Bizzard
Surtout que j'ai racheté une des miennes à un gars qui l'avait sur sa HDI
 	  | Tr3Z a écrit: | 	 		  c'est une bar de s16
C'est une barre de TD ça
Toutes celles qui sont coudées pour faire le tour de l'échangeur sont des barres de TD
Et la grosse prise... bahs c'est la prise du calculo moteur   |
				j'ai la même sur le break     |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		  C'est une barre de TD ça
Ah oki doki, pensais que j'avais acheté une de S16, enfin, c'etait y'a quelques années déja
Sinon, oui, la grosse prise ' sous ' la prise verte, est celle du faisceau moteur qui va au calculo, mais cette petite prise verte qui a l'air de se brancher sur le couvercle du boitier calculateur elle sert a quoi ?    |
				A ça
Je sais pas, mais vu qu'elle n'est reliée a rien, branchée sur du plastique, tu peux la laisser pendre   |
				Capteur de position couvercle calculateur   |
				Ah ?
Prévu dans le but, que si on a le couvre calculateur qui n'est pas étanche, y'ait un petit voyant qui s'allume ?
Ou juste j'peux plus démarrer et peugeot s'en met plein les poches
Bon, t'as raison Nico, dain je débranche, et si rien n'explose ca ira comme ca :) |
				Non non c'était une blague   |
				la prise verte et la prise DIAG pour les phase 1 et les premieres phase 2.1
sur mon S16 elle traine débranché et ne gene en rien
Tu peux pas la débrancher pour voir au lieu de venir nous enquiquiner avec ta prise verte ?
rhalala sale gosse                  |
				 	  | elizio a écrit: |
JTM <3
En fait, c'etait pas tant pour savoir si je pouvais la débrancher sans soucis,
le but etait de savoir ce que c'etait, car je l'ai vu sur aucune autre de mes 306 jusque la..
Une prise diag ?
Bon si on peut s'en passer, ce n'est donc pas plus mal
Elizio, des que je vis dans le 91, je te sod...    |
				Pas de prob' tu sais bien que je suis open   |
				 	  | elizio a écrit: | 	 		  Pas de prob' tu sais bien que je suis open   |
humm open vient je vais tondre ta pelouse    |
				Cochonne va   |
				aaaaaaaaaaaaah c'est donc sa cette prise verte qui ce balade a coté de mon electrovanne a coté de mon calculateur   |
