je suis en train de remettre mon faisceau electrique mais je n'est pas pensé a prendre de photos avant de la demonter.
est ce que quelqu'un a des photos pour savoir comment il va?
et quelle prise va ou?
j'ai aussi un capteu qui ressemble a un capteur d'ABS je pense qu'il va vers le volant moteur mais je n'est pas trouver ou.
j'espere que vous aurez des reponses pour moi[/b]
coucou
photo de ton faisceau.
quel faisceau? moteur, TdB, interieur??
moi j ai des photos de mon faisceau interieur changé complet
c'est le faisceau moteur.
je ne souvient plus comment il passe ni ou se branche.
personne?
et avec la RTA electronique, tu as rien??
Si tu es fort en casse tête, tu sais que chaque prise à son emplacement, suffit de trouver le chemin du faisceau ensuite par rapport à la longueur et les courbures
cette apres midi j'ai commencé a remettre mon moteur.
mais j'ai quelque petit probleme.
sur le faisceaux vers la prise de la sonde lambda j'ai un connecteur 3 broches qui est proteger avec une protection en alu et impossible de trouver ou il se branche.
avez vous une idée?
de plus sur le faisceau devant la boite de vitesse j'ai une plaque mettalique et un peu en forme de triangle.
elle est fixer sur le faisceau et elle va sur la boite il me semble mais impossible de trouver a quel endroit.
avez vous une idée?
j'espere que vous comprenez ce que je vous dit car j'avait oublié mon appareil a la maternité.
je doit etre partout en meme temps c'est pas simple de tout concilié.
Là je ne peut pas trop t'aider. Juste que parfois certaines prises ne sont pas utilisées, réservé à des options ou pièces supplémentaire pour d'autres pays etc...
Et si il y a des protections sur les prises c'est probablement qu'elles sont à protéger de pièces en mouvement ou de chaleur par exemple.
Bonne recherche
la prise est proteger pour eviter la chaleur.
et il me semble bien qu'elle etait branché.
c'est pour cela que je me posait la question.
la prise vert tu parle surement de la prise diag peugeot car sur notre multi diag au taf c'est cette prise qu'on doit utiliser mais on a pas l'adaptateur pour ma part elle est situer derriere le calculateur a peu pres
c'est bon j'ai trouvé ou va la prise, elle se branche sur la prise de compteur en bout du cardans.
par contre j'ai pas trouver pour la plaque a visser sur la boite
demande à des specialistes du moteur BV6 pour etre tranquille
