				salut a tous voila ma 2 eme 306 vient de passé au controle technique est contre visite        mon contacteurs de stop est HS !!
comment le changé et ou ce trouve t il ??
				salut,
il se trouve sur le support de colonne la ou tes pédale sont fixé tu suit ta pédale de frein.Pour le déposé essai par dessous mais je pense pas sinon je pense qu'il te faut dévisser ta colonne (4 fixation) tes coquilles de comodo,le plastique sous volant ou sont situé les fusible,tu doit pouvoir dévissé est baissé ta colonne il se trouve derrière!
voila j'espère t'avoir répondue. |
				   Faut dévisser la colonne par contre il n'y a pas beaucoup de place    |
				j ai regardé et je ne l ai pas trouvé !!! sa ressemble a quoi cette bete la   ? |
				http://images.forum-auto.com/mesimages/825067/p1010336-4a609b.jpg
http://193.164.197.30/images/038/0382163898.jpg
si sa peut t'aider , je l'ai changer sur la mienne il y a quelques mois
pour résumer tu dévisse les vis de la colonne de direction et tu laisse les deux du bas dévisser mais pas retirer ce qui te permet de juste basculer la colonne , et tu le trouve a l'emplacement comme sur les photos
et si comme moi apres remplacement de celui-ci sa marche toujours pas , regarde dans la boite a relais du compartiment moteur , tu a un relais noir qui sert au stop , dans mon cas c'était juste les pates de celui-ci qui étaint oxydé    |
				Il ya un dossier qui explique tout mais il n'y a plus les photos
Essaye de voir un boitier qui est dans le prolongement de la pédale ... |
				pense a la balise dans ton titre , stp   |
				je me suis trompé youpssss alors j'ai édité mes bêtises car je pouvais plus supprimé mon poste...
:D |
				oki   |
				un grand merci les gars !!! je vais etudier sa   ,) |
