j'ai la clim sur ma 306, mais quand je la met en route, pour sentir un minimum de fraicheur il faut que je sois a 110km/h.
Je voulais savoir d'ou venait le soucis....
Merci d'avance pour votre aide.
coucou
a tu vérifié ta compression du liquide de refroidissement
Es tu sur que tes ventilo sont entrain de tourner
Je suis pas très mecano, comment verifions t'on la compression du liquide de refroidissement??
liquide de refroidissement, je voulais dire le gaz de climatisation.
ben seul moyen est d aller recharger ta clim
un entretien clim doit se faire tous les 2 ans selon les constructeurs, mais tant que ca marche, personne le fait vérifier et tout le monde vient se plaindre apres que sa clim ne marche plus
ca fait combien de temps que t'as pas fait ta recharge?? jamais je parie
est-ce que ton compresseur s'enclenche bien? si non: tu n'as plus de gaz, si oui tu n'en a presque plus.
si bien ca clim va pas vu qu'il sent pas de fraicheur au ralenti ^^
va rechargé ta clim et changé tes joints de clim qui doivent etre porreux ^^
salut euh je vois pas le rapport de rouler à 110km/h ou à 50km/h. Si quand tu met ta clim en route ta pas de froid cherche pas, plus de gaz et qui dit plus de gaz dit fuite. Le circuit de clim est un cicruit fermer comme pour les freins.
