bonsoir a tous je suis en train d'acquérir se semi cuir je vais le chercher demain mais j'aimerai savoir a quel modèle de 306 il appartient la personne qui me le vend me dit qu'il était monter sur une ÉDEN PARK
ce n'est pas un interieur d'eden park eden park c'est du cuir.
c'est un interieur de 306 s16 phase1.
j'ai le meme a vendre.
tu le vend combien le tien juste pour voir par rapport au mien et il se monte bien sur ma TD de 99 au niveau deux tiers un tiers
intérieur de xsi ou s16 phase 1 sa
eden park c'est pas compliquer c'est un semi cuir beige avec tissu au centre et appui tette en forme de balon de rugby ...
moi je le vend 200€ mais il est complet (moquette bleu, panneaux de porte avant et arriere)
l'interieur a que 106000km
oui oui juste il me dit qu'il était monter sur une éden park
il me le vend 150€ mais avec les panneau de porte
si j'ai bien compris c'est pour une phase 1 donc les panneau le doit gardez les mien ?
Il peuvent êtres revendu pensez vous ?
tu veut absolument cette interieur?
parce que tu en trouve facilement pour mettre dans une phase 3.
sinon le panneaux de porte doivent se vendre mais comme un mouton a 5 pattes.
les miens son noir donc sa fera pas tache je pense
Une photo de ton siège conducteur Aurélien STP ?
moi aussi il me faudrait une photo de ton siège conducteur coter intérieur si possible ?
oui je vous ferais une photo.
par contre je ne detail pas le lot.
VOILA J'ai pris mon semi cuir ce matin mais une question mais survenu pendent mon travail
sous mes siège il y a la prise orange 'air bag' ( je n'est pas les air bag latéral normalement ) mais lorsque je vais mettre les semi cuir je ne vais pas pouvoir les rebrancher ?
si tu n'as pas de prise sur les semi cuir ton voyant airbag sera toujours allumé.
ou alors faut shunter le contact et la il sera eteint. sinon tu attend qu'il grille.
shunter c'est a dire ?
au pire j'enlève l'ampoule du air bag
bonjour a tous voila j'ai attaquer ce matin le changement de ma sellerie en ce qui concerne mon air bag bah j'ai installer mon système air bag de mes siège d'origine sur les semi cuir donc problème régler du moins coter passer je m'attaque au coter conducteur sans doute demain
