bonjour depuis 3 jours je suis a la recherche sur le forum d'un topic qui expliquerai comment installer la sonde de température externe a mon horloge de phase 3
voila ma voiture est une 306 td de 99 mais avec des rétro " m3 " et lorsque j'ai changer de rétro de n'avais pas de precablage pour la sonde mais connaissant votre passion pour la 306 je pense qu'on quelqu'un la déjà fait
j'attends vos réponse avec impatience hésiter pas a me poser des question si je n'est pas été très claire
il faut que tu cable ta sonde a la prise de l'horloge.
je t'avoue que je m'en doutai mais je voudrai savoir ou brancher les fils sur mon horloge et si je mets des rétro d'origine avec la sonde comment je doit faire
merci pour ta réponse
je sais plus le numero sur la prise mais si tu est pas precabler tu doit avoir 2 borne de libre
comme dis davana, tu recuperes une sonde sur retro avec 2 fil.
tu tire les 2 fil de ta porte vers l horloge. sur la prise de l horloge, tu dois avoir 1 ou 2 emplacement libre.
et hop tu as la temperature
PS: il te faut aussi une horloge avec temperature pour que ca mache
BONSOIR oui je possède l'horloge avec la température le pourquoi du comment je peut faire ce branchement
ensuite la deuxième étape ou la première serai donc de trouver un rétro droit avec cette sonde
pensez vous qu'il est possible de mettre cette sonde sur mon rétro m3 proprement bien sur
MOi perso je les fait et cet le top prend un testeur tu te pointe sur ton faiseau de la caisse et tu essai de trouver le bon fils qui va à ton orloge
tu a fait comment exactement parceque j'ai pas tout compris
