				ok j'ai compris on sai metre des 16.5 a l'avant mais en 16.5 combien de watt rms on peut trouver ? car si ces pour metre du 40 watt rms
quequ un sai me conseiller une marque ?? |
				un hp avant de 40wrms ca sufi largement
mon kit fait 50wrms et il dechire tout
bon ok la marque y fait aussi    |
				des Pyle en 16.5 slim et c'est parfait    |
				Axiom    |
				si ca passe pas il rajoute des cales
mais moi perso j'aime pas les cales   |
				 	  | florent01 a écrit: | 	 		  si ca passe pas il rajoute des cales
la cale et le coups de scie sauteuse ont d'une l'avantage permettre au hp de depasser les 30% de rendement de deux l'avantage ensuite de faire rentrer nimporte quoi
en plus sur phase 3 c'est super simple !
 il suffit de faire comme storm , decouper le panneau, se confectionner un disque en medium de 1 a 2 cm d'epais, decouper la tole qui gene, visser, coller l'entretoise et c'est fini !
c'est pas la mer a boire , et retenez bien ca :
tant que vous ne ferez pas cette modif vous ne pourrez jamais reellement exploiter vos HP donc vous ne verrez pas beaucoup de differnces de niveau d'une marque a l'autre puisqu'en garniture d'origine les hp sont en court circuit accoustique .
en gros meme un kit a 600€ monté en garniture et bien amplifié ca donnera rien en niveau car ca tallonnera direct vous n'aurez aucun grave
donc quite a changer la hp autant bien les monter ca sera deux pierres d'un coups et la vous verrez la difference .
ps: meme sans ampli    |
				et c'est pas dur de le faire
me suis demerder tout seul a faire mon petit train train, j'ai mis quelques heures peut etre mais vu que j'ai deux main gauche je suis plutot content  de mon petit boulot   |
				| et quelle puissance max (RMS) je peux esperer dans un hp 16.5 cm ?? |
				 	  | badgeff a écrit: | 	 		  | et quelle puissance max (RMS) je peux esperer dans un hp 16.5 cm ?? |
puissance matos de m....
ou puissance vrai matos ???
en puissance vrai matos 50wrms ca sufi largement pour les 3/4 des install |
				 	  | florent01 a écrit: | 	 		  des Pyle en 16.5 slim et c'est parfait    |
C'est vachement pas cher (comparé aux focal).... et la qualité est bonne ?! |
				 	  | HPJ a écrit: |
focal c'est cher pour ce que c'est !
Mais bon...    ça personne ne veux l'admettre
A l’inverse, Axiom n'est pas cher pour ce que c'est et ça fonctionne bien
Ps : plutot que d’acheter le matos dans des norauto miteux achete ici
http://www.hifimobile.fr/produits.htm |
				a ba voila un bon post!!
moi jsuis en plin dileme!!
qui peut me conseiller:
entre
- un acess focal 165
- un v2 focal 165
- un focal 165k(les anciens)
- un davis acoustics 165(celui qui est a vendre dans vente de pieces...   )
- un macrom M25.60
- un axiom
- un dls
lequel choisir?????
c pas pour faire du spl juste sortir du bon son a cout raisonnable...
merci de vos réponses! |
				 	  | pop@306 a écrit: | 	 		  a ba voila un bon post!!
entre
- un v2 focal 165
- un macrom M25.60
- un axiom
- un dls
lequel choisir?????
mmddr !!
du spl avec un kit eclaté , attention a ne pas tout melanger non plus .
d'entrée de jeux eclus le focal 165k qui est le pire de toute l'ancienne gamme kevlar , le 165v idem , pour l'avoir eu , je l'ai trouvé assez moyen : tres brouillon en medium par contre un grave sympa , toujours est il que ces deux kits sont munis des tweeter TN45 , pire non c'est pas possible ca existe pas je crois
l'acces je ne peux pas t'orienter je n'en ai jamais eu,  par contre en ce qui concerne macrom , davis, axiom et dls , c'est deja beaucoup mieux
je n'enfonce pas focal ,mais a ce prix ya pas photo , ne surtout pas prendre de focal .
je vais bientot avoir mon ancien kit , un 165k2 ( et non K ) a vendre avec une paire de tweeter utopia ( TN 51    ) d'ici un mois pour ceux que ca interesserai    |
				ok merci bien pr ton avis!
et pr le spl cté une blague rassure toi,hin juste pr dire que je n'avais pas besoin d'un hp qui puisse encaisser 100 watts rms juste un pti hp qui marche bien...
et ca serai combien pour le k2?   |
				T'as le 165K2P qui passe en mettant une cale de 19mm
100watts RMS   |
				je m'excuse mais je comprend plu du tout!!!!!
comment arriver vous a mettre des cales de 19mm????
moi a l'heure actuel pour mes 13cm j'ai des cales de8mm et i fo pa plus si je veux pouvoir mettre les grilles...
sinon un pti avis sur le macrom M25.60 ?...
merci   |
				Tu découpe la partie plastique ou repose ton HP, tu fixe ta calle à la porte et ensuite silicone ou résine
Soit tu remet ton cache enceinte d'origine ou tu fais une calle entiérement en médium a la forme du cahce enceinte |
				 	  | fisch_man a écrit: |
Crois tu qu' MBQ c' est moins cher?
perso je dirais DLSr6a ou un petit axiom. |
				| j'ai des calles de 19 ou 22 je sais plus et j arrive a gardé ma grille d origine |
