Cet hiver, j'ai changé ma batterie car ma voiture ne voulait plus démarrer.
Finalement il s'est avéré que cela était du aux bougies.
Le test au multimetre de ma batterie m'indique 12.5V
Je présume qu'elle est donc encore bonne.
Comment le "conserver" car la pauvre a les bornes à nu.
D'avance, merci
Sébastien |
avec 12,5V, tu es à moins de 75%, ce qui n'est pas encore catastrophique, mais il faut idéalement conserver une batterie rechargée à 100%
au pire, il faudra juste s'arranger de la recharger de temps en temps, par exemple quand la tension descend en dessous de 12,3V, en faisant attention de ne jamais descendre en dessous de 12,1V (risque de sulfatage des plaques) |
Le meilleur moyen de conservation c'est encore de la laisser en floating sur un chargeur... à 2,25V par élément à 20°C  |
