Salut tout le monde,
j'ai commencer a faire mon éclairage du coffre avec des leds bleues.
J'ai tiré les fils qui arrivent au niveau de léclairage du coffre, dailleurs j'ai enlevé cet éclairage .... (normal)
j'ai percé des trous coté gauche et droit dans le coffre sur les plastiques.
J'avais pas envie de me casser les couilles avec les résistances .... donc j'ai branché pour commencer 3 leds en série (3x4=12 donc c bon).
et je les ai mises du coté gauche de mon coffre dans les trois trous prévus .... ça fonctionne niquel.
j'ai donc voulu continuer en mettant des diodes coté droit, j'ai mis 6 diodes coté droit(2 montages en série composé de 3diodes).
Donc je résume, j'ai donc trois montages en série et ces trois montages je les ai mis en paralelle : les trois plus (+) des montages série sont branchés sur le (+) qui arrive dans le coffre et pareil pour les (-) moins.
Donc pour moi tout est bon, sauf que quand je branche le tout, léclairage diminue. Avec un en série ça éclaire super, jen rajoute un ça éclaire encore moins, et quand je met le troisieme ça éclaire encore moins, et ya meme des diodes qui ne sallument plus du tout....
J'aimerais savoir si ça pourrait venir de larrivée de jus dans le coffre qui serait pas assez puissante ... prévu pour seulement lampoule du coffre et non pour 9 leds?
ça me tracasse tout ça, merci de maider.
je vais essayer de faire des photos si quelqu'un ne comprend pas le prob
>>>>>> Le probleme provient d'un faux contact ... tout marche niquel
Encore merci a tout ceux qui m'ont apporté leur aide
Surement que 9 leds pompent plus que une ampoule. |
et oui mais moi je pensais que toutes arrivées de jus dans une voiture, c comme si c t branché en direct à la batterie, avec seulement un fusible en cas de surtension....
peu etre qu'il y a quelque chose qui limite tout ça |
Wai normalement ya un truc qui limite. |
ok dac, donc le mieux serait que je tire un fil avec du jus (pas limité) et le faire passer par le interrupteur du coffre et donc débrancher les anciens fils.
autrement j'ai une idée, je peu essayer de voir si ça vien de mon montage ou d'une limitation en branchant mon montage directement sur le jus qui arrive a lampli... là c sur que ya pa de limitation, je vais bien voir si ça éclaire fort ou pas. |
fox-1664 a écrit: | Wai normalement ya un truc qui limite. |
Le truc qui limite le courant c'est le fusible!
Si tu branche 50 diodes, il n'y a pas de raisons que la tension diminue! Par contre si la puissance est trop importante le fusible saute.
Il est possible que tu aies utilisé une trop grande longueur de fil qui jouera alors le rôle de résistance et fera baisser ta tension! |
juste une question car j'ai envi de faire la même chose... le cable pour aller à droite tu l'a placé ou ? |
l'arrivé dans le coffre est un tout pti fil ... je sais pas si l'intensité est enorme dedans.
en tout cas moi j'aurai branché les resitances pk là tu as une trop grande quantité qui arrive dans une led ... c'est surement pour ça que ça baisse l'intensité. |
J'ai trouvé la solution , j'ai posé la question a un mécano, il ma di que normalement ça devrai etre largement suffisant les petits fils, mem pouir une grande quantité.
Ensuite j'ai voulu montrer le prob à un copain ce soir, il faisait nuit et j'ai ouvert le coffre et par miracle tout sé allumé super bien ....
On a cherché tous les deux ... et on a trouvé dou venait le probleme. Il doit y avoir un faux contacts par là , car au fur et a mesure que jouvre le coffre, les leds sallument plus ou moins bien ....
donc cela provient d'un faux contact, ça me rassure, je vais pouvoir terminer tout ça samedi.
merci a tous, probleme résolu : faux contacts de larrivée de jus |
Fotos, on veux les fotos  |
luther a écrit: | Fotos, on veux les fotos  |
et le montage aussi |
Bon je vais vous faire des photos alors ..... tout marche niquel chui content
demain samedi, la météo annonce beau temps .... donc si je me leve avant qu'il fasse nuit (et oui chui un grand dormeur), je fais des photos de tout ça
Pour les fils coté gauche, je les ai fait passé sous ma planche du coffre ...
merci a tous |
des photos  |
toujours pas de photos ??
bon ben moi pour l'instant j'ai juste fait les trous pour le montage ça attendra le week end prochain car là pas le temps  |
j'ai pas eu le temps de faire des photos, enfin le seul moment ou j'ai eu le temps, javais les piles déchargées.
pareil là je vais aller en faire vite fait mais le probleme c que j'ai pas eu le temps de terminer le montage, toutes les diodes sont placées, il manque un point de colle et cacher les fils |
Allez comme promis voila des photos,
vous aurez le final plus tard
URL=http://img127.exs.cx/my.php?loc=img127&image=dscn9183copie7ua.jpg] [/URL]
jespere que ça va vous plaire |
J'aime beacoup mais ca eclaire correctement en vrai ou pas parce que sur les photos je trouve ca sombre? |
oué je trouve aussi vu le nombre de leds que t'as mis ça n'éclaire pas mieux que ça ??  |
allez je vous répond avant daller au dodo
donc pour le coffre, ne vous inquiétez pas ça éclaire vraiment bien, il faut savoir que mon coffre est composé de velour noir, une couleur qui est donc sombre c'est pour cela qu'on dirait que les diodes néclaires pas trop.
Mais ce qui est sur, c'est que j'y vois bcp mieux maintenant dans mon coffre qu'avant avec la malheureuse ampoule coté gauche.
Pour les curieux, je peux vous mettre des photos de mon coffre en plein jour, pour voir le velour mdrrr |
vas y moi je suis curieux
sinon une photo du montage finie aussi  |
