Alors ca c'est pas bon du tout comme élargisseurs
C'est pas cher, mais c'est déconseillé...
Il te faut des élargisseurs de voie avec centreur, c'est le minimum
Après, soit tu table dans les doubles boulonneries, soit des goujons longs avec élargisseurs standards (avec centreur).
10mm suffit, mais pour les ouragans 16mm ca permet de faire ressortir plus les jantes et c'est plutot pas mal
Je vais te faire peur au niveau du prix, mais... ca c'est le top :
http://www.gt2i-competition.com/_Pack_elargisseurs_de_voies_PEUGEOT_Conique-p-27669-c-9_53.html#
X 2 évidemment
Au niveau des écrous, pour des ouragan c'est conique et effectivement 12*125 |
Ca va pour le prix, j'ai pas eu trop peur c'est ce que je comptais mettre à la base
C'est juste que j'ai vu des élargisseurs à ce prix là, je voulais quand même poser la question on sait jamais :D
Sinon pour le 16mm t'aurai une photo peut être ?
Et au niveau des vibrations, ou usures prématurées, il y a pas trop de différence entre du 12mm et du 16mm ?
Enfin, avec le 16mm pas de problème de frottements au niveau des ailes ?
Merci en tout cas ! |
a se niveau la je ne peut pas t'aider je les est pas encore monter désoler  |
| wadu67 a écrit: | a se niveau la je ne peut pas t'aider je les est pas encore monter désoler  |
Pas de problème, peut être que Nanaki a des infos !
Merci bien  |
Fonction rechercher
La voiture est a Niko 306, demande lui des précisions si jamais
Pour l'usure, si tu prend des cales avec centreur tu limite les dégâts
Pour le frottement au niveau des ailes, je pense pas sauf peut être en 205 mais tu as un très bon tuto pour élargir facilement tes ailes d'origine en 5min (ce qui rend pas mal au passage) |
et sur jante d'origine xs hdi cyclone?
qu'elle serait le bon compromis... |
ben t'as pas de compromis puisqu'il n'y a pas l'utilité.
C'est juste pour le style donc tu mets l'épaisseur que tu veux |
l'utilitée c'est qu'elle ressorte un peu des ailes surtout a l'arriere!
faudrait partir sur du 16 ar et 14 av. |
