Voila mon sub alpine marche vraiment très mal il sature donc il faut que je le change .
Il me fraudais un sub de minimum 30cm car car je vais enlever celui la je vais avoir un trou donc c'est pour sa qu'il faut mini 30 je recherche un très bon sub avec de jolie basse .
ampli BOSS Amplificateur 4 canaux Boss D450.4
Un sub alpine SBE-1243 c'est celui la qui marche très mal
enceinte AR Focal polyglass 165 v1 (Kit éclaté)
Enceinte AV Pioneer TS-A130CI (Kit éclaté)
Une Pyramid CAP160DBL 1.6-Farad |
down
je comprends pas le sens de ton sujet... |
S'il sature c'est que ton ampli est mal réglé, ou manque de puissance.
Mais si tu veux changer quand même, je te conseille de revendre ton caisson complet et d'en acheter un autre (ou le faire toi-même), car le tiens est un bass-reflex, il y a peu de chance qu'il convienne à ton futur nouveau sub . |
si il veut le changer, c'est pas la bonne section...
ou alors tu poses une question, à laquelle tu aimerai que les insideurs répondent...
| Le problème vient soit du caisson, soit de l'ampli soit des 2. |
| ludo-du-83 a écrit: | ampli BOSS Amplificateur 4 canaux Boss D450.4
C'est le bordel ton installe !
je trouve pas ça cohérent du tout
Donc , déjà essaye d' avoir une installe plus homogène !
Pour ton soucis , avant de vouloir changer ton Sub , l'as tu inspecter ?
As-tu essayer avec un sub d'un pote ?
Quel budget as-tu ?
Quelles préférences as-tu ?
Qel est le type de ton caisson ?? (Bass reflex ou autre ?)
Quelle est la marque de ton autoradio ?? |
