Voilà j'ai une question j'ai un ampli Magnat RX22 et j'ai déjà brancher deux HP JBL de 70 watts RMS dessus et j'aimerais savoir si je peux rajouter un subwoofer ?
Car sur les caractéristiques il est marquer ça :
- Puissance de sortie maximale (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V): 2 x 180 W / 1 x 500 W à 4 Ohm
- Puissance RMS (DIN 45 342, B+=14,4V): 2 x 90 W / 1 x 250 W à 4 Ohm
C'est 2x90 watts et on peut rajouter un caisson de 250 watts?
ou alors 2x90 OU 1x250 ?
ou alors faut il un autre ampli pour alimenter juste le sub?
ou alors faut il un ampli 4 canaux pour alimenter les deux HP + le Sub?
Merci ^^
il me semble qu'il te faut un ampli 4 canaux pour alimenter sub + hp.
Et c'est soit 2X90 OU 1X250 donc t'as la réponse
ok, ^^ fais chi** !!!
Merci pierrox
tu peux toujours mettre ton sub et tes deux hp sur l'ampli mais bon tu va avoir un son pourri vu que tu voudra des basses et aussi des aigus donc soit un 4 canaux soit tu rajoute un ampli 2 canaux
ok merci dams
ou le sub sur l'ampli et les hp aux poste.
aussi moi c'est pour sa que j'ai pris un 4 canaux comme sa mes eliptiques vont y passer ^^
donc un 4 canaux je peux mettre mes deux hp de 70 watts RMS et quoi comme Sub ?
sa sa depend de ton ampli ^^
sur les 4 canaux y'a une entré pour sub au moins ?
