En reprenant le titre,quelle est cette pièce et son fonctionnement ?
La flèche rouge c'est le moteur pas à pas,je veux savoir celui qui est entouré en rouge.
Et cette fiche ?
t'as pas une photo de meilleure qualité ? vue d'ensemble ? ect
la c'est un poil tendu  |
| je dirais capteur de position papillon |
ouep antoine a raison pour le premier c'est le capteur de position de papillon
la deuxiéme ca a l'air une fiche en attente , perso sur la mienne je l'ai pas  |
| terminator34 a écrit: | | je dirais capteur de position papillon |
Ouki merci,c'est quoi son fonctionnement ?
Je peux le démonter et le nettoyer,ou vaut mieux ne pas y toucher ?
Je ferais d'autre photo avec l'apn de meilleurs qualité,car la c'était avec un vieux portable ...
Et une vue d'ensemble.
je dirais le potentiometre de papillon ... Sa Fonction, donner la position du papillon des gaz au calculateur pour ajuster la quantité d'essence a injecter...
t'as pas a y toucher, ni a nettoyer  |
| trucker80 a écrit: | je dirais le potentiometre de papillon ... Sa Fonction, donner la position du papillon des gaz au calculateur pour ajuster la quantité d'essence a injecter...
Je te remercie  |
de rien mon gars !!
la fiche, ca doit etre le capteur de temperature d'admission ou capteur pression admission |
regarde bien trucker on dirais que la fiche est sur un support et non utilisée
de plus sur la mienne je l'ai pas |
| Apophis56 a écrit: | regarde bien trucker on dirais que la fiche est sur un support et non utilisée
certaines l'ont eue, d'autre pas, tout dépend de l'année de la voiture, multi ou mono point ect... |
Cette fiche sert,du moins elle est bien branché. C'est une injection multipoint de 99.
j'irais faire une meilleure photo dans la journée. |
| apo regarde si elle se balade pas, sur mon ex 1.6 elle doit encore se balader. |
en fait elle est juste en dessous sur le faisceau, j'ai pas de trou de fixation sur le papilon comme pierrox
et tu vois pierrox c'est juste un obturateur au bout, pas une fiche  |
Ça peut être une prise pour un réchauffeur d'air par exemple... ça existe sur certain modèle  |
| Apophis56 a écrit: | en fait elle est juste en dessous sur le faisceau, j'ai pas de trou de fixation sur le papilon comme pierrox
en effet c'est différent,par contre moi c'est bien une fiche je vais descendre faire des photo pour vous montrer  |
on a le méme moteur de la méme année et ca différe (la mienne novembre99)
par contre j'ai l'impression que ton boitier papilon est en alu alors que le miens est en plastique  |
la mienne de mai 99 ouai le boitier est en alu. |
puis moi c'est une phase batarde 2.1/2.2 qui viens d'espagne  |
au rasso de toulouse,plusieurs personnes m'ont dit que la mienne était une phase batarde aussi
Par contre d'ou elle vient aucune idée  |
nan ta pas une pahse batarde, sinon tu aurais des glasses lisses d'origine, un capot phase3, des baguettes phase3, pc avant et arriére de phase 2 integralement peinds, anti brouillards avant, hayon phase3 et l'interieur phase3
pour savoir d'ou elle viens va voir la
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=25746 |
