Bonjour je veux une confirmation j'ai réserver le fosteria a bast67 mais il a les armature avant de plier donc je voudrais savoir si je peut prendre les armature de mes siège actuelle de ma xs (semi baquet ) merci les amis
le voit aucun souci, sinon j'ai une armature de fosteria si besoin
Regarde si c'est les même fixations au niveau de tes sièges à l'avant pour ton assise chauffeur .
J'ai eu quelques soucis d'adaptation de garnissage entre un Fostéria non airbagué et un airbagué ce ne sont pas les même fixation
effectivement l air bag peut poser souci
il a quoi de plié et ou??
quel fostéria ??
c'est ceux la
le passager et le conducteur tordu
Si tu te fis aux photos c'est normal qu'ils soient tordu car ils ne sont pas placé dans ta voiture.
L'armature se tord que si la donneuse a été choquée comme quand j'ai récupéré le fostéria de la 306 vs Train
ok ok
ba c'est direct le vendeur (bast qui dis qu'il sont tordu =D
Si les deux non pas d'airbag, pas de soucis
t'es sur ??
Si d'origine tu n'a pas d'airbag et que le fostéria non plus sa passe nikel par contre si l'un des 2 n'a pas l'airbag sa passe beaucoup moins bien.
arf si il a des airbag ... faut que je trouve des armature avec airbag
