Je trouve m'a direction assez raide et le volant revient avec beaucoup de mal après un virage ou une courbe c'est assez bizarre. J'ai une petite idée me disant que ça vient de la pompe de DA.
Vous en pencez quoi ? |
t'as vérifié la pression de tes pneu  |
yes ! quand j'ai mis les cyclones j'ai fait l'équibrage des 4 pneus, peut être le parallèlisme? |
peut etre mais pas sur.. t'as regardé ton niveau de da ? |
Au Max j'en est remis un peu il y a 1 semaine. |
Et ça te le fait depuis combien de temps ? |
Depuis que je lai acheter au debut je pencer que ceter les roue. Jai tout changer et c est encore raide. Par contre le garage m a dit que le train arriere sur une roue il y en a une legerement incliner. Mais sa viens pas de la. Je sais pas  |
J'avais la direction un peu dure (mais apparemment moins que toi) et je l'ai amélioré en vidangeant le liquide DA. Soit tu aspires dans le bocal avec une seringue à huile, soit tu débranches la durite au niveau pompe. L'avantage c'est que c'est pas cher à tester, le litre de Total Fluide ATX est à environ 7€ dans les grandes surfaces... |
NYHC87 a écrit: | Au Max j'en est remis un peu il y a 1 semaine. |
si tu bouffe du liquide de da, tu doit avoir une fuite quelque part..
tu as remarqué une tache sous ta voiture, ou sur ta place de parking ? |
je crois pas que j'en bouffe il a pas baisser depuis que j'en est remis et pas de fuite sous la caisse. je sais pas d'ou ça viens ça me soul un peu. |
ca fait combien de temps que tu as ta voiture ?
Je trouve la direction assisté de la 306 pas terrible aux maneuvres a basse vitesse, sur ma zx a direction assitée manuel , j'etais presque plus a l'aise dans les maneuvres, il suffisait de lacher le volant pour que les roues reviennent droite, ca m'a occasionné plusieurs frayeur sur la saucisse |
je l'ai depuis le 13 janvier, moi c'est en roulant et dans les virage le volant revient mal et c'est raide. Par contre pour les manœuvres et tout c'est un peu plus souple. |
j'ai le meme ressenti que toi, pareil, j'ai la voiture depuis janvier...
la direction est peut etre comme ca, c'est tous.
a confirmer par d'autre proprietaire...
Sinon, faudrait que tu roule avec une autre 306 , si possible identique a la tienne |
ouai mais je connais personne sur limoges qui a une 3-6 ! |
J'ai de plus en plus l'impression que ce problème viens de la pompe de DA qui fait mal son taf ou de la crémaillère de direction qui déconne ! ça m'énerveuuh!! |
Et tu n'as aucun bruit suspect lorsque tu tournes le volant? |
non aucun bruit, mais je sens bien la route a travers le volant, même le moindre petit trou qu'un roue prend j'ai un retour dans le volant ! |
NYHC87 a écrit: | non aucun bruit, mais je sens bien la route a travers le volant, même le moindre petit trou qu'un roue prend j'ai un retour dans le volant ! | -pompe de DA qui fuit
Achètes chez ecotech un petit flacon qui redonne aux joints leur élasticité  |
toutes la DA sur 306 sont dure, sur certaines voitures tu peux tourner le volant avec le petit doigt, la il ne vaut mieux pas essayer au risque de ce le casser
si t'avais une fuite avec la pression l'huile aurait eu vite fait de s'échapper |
