Je dirait plutôt un tuyau débranché ou bouché car si l'arrière fonctionne c'est pas un relais ou un fusible, c'est la même pompe pour l'avant et l'arrière
Donc ouvre ton capot et regarde si rien ne te choque, débranche les tuyaux et essaye pour voir si c'est pas tes gicleurs qui sont bouchés, etc...
Par contre quelque chose m'interpelle Pourquoi tu dit quand j'appuie sur le bouton du comodo ? Normalement faut tirer le comodo vers toi
