j'ai repéré des jantes qui me plaisent bien
elle sont en 185/55/R15
pour le moment j'ai la monte d'origine en 185/65/R14
est ce que ca passe (sur la voiture et au CT) ?
merci a vous
oki
merci pour le site
par contre quand je met ma monte d'origine, il ne me propose pas la taille de jantes que j'ai repéré ...
est-ce que ça veut dire que c'est mort ?  |
Si d' origine tu es en 185 65 14 tu devras mettre 195 55 15. |
Les jantes c est bon, c est les pneus que tu devras changer |
en gros il faut que je change mes pneus pour compenser la différence entre le 185 et le 195 ?  |
Exactement Sinon ton compteur sera faussé  |
euh je suis sceptique la !
comment je peu monter un pneu plus large que celui accepté par la jante ?
185 c'est bien la largeur ? et la je doit mettre du 195 si je veut du 15"  |
Ya pas de problème pour ça J'ai des GTI aussi mais en 195 ca se monte nickel, je sais aussi qu'il y a un membre en 205 J'étais aussi sceptique que toi avant d'acheter les miennes mais en fait le pneu s'adapte suivant la largeur de la jante
Tant que t'essaye pas de mettre un peu de galette (105 ) sur ta jante ya pas de problème
Nan t'es pas obligé de mettre du 195 C'est toi qui décide de ce que tu veut, sauf que certaines dimensions de pneus sont plus chère que d'autres Puis tu aura une meilleure stabilité en 195  |
merci tu viens de mettre des rayons de soleil dans mes yeux !!
qu'est-ce que je raconte moi ?
merci a toi, je crois que je vais me lancer sur ce model, je trouve que ca rend vraiment pas mal ! |
Jantes blanches sur une rouge lucifer ca peut faire sympa  |
Normalement si t'es en 185/65/14 d'origine en 15 du doit te mettre en 195/55/15 comme la signalé Jacouille.
Tu sera dans la légalité et au ct tu n'aura pas de soucis,puis ton compteur ne sera pas faussé.
En 185/55/R15 ton compteur sera légèrement faussé,ton compteur étant à 100km/h,la vitesse réelle sera de 98,2km/h
Donc,les jantes sont vendu avec les pneu en 185/55/R15,qu'ils sont bon,que tu n'ai pas de ct à faire dans l'immédiat,tu peux rouler avec et des qu'il faut les changer tu passe en 195/55/15.
J'ai acheté les jante gti blanche avec des pneu en 195/50/15 donc ma vitesse réelle est de 96,7km/h(tjr compteur a 100km/h) Les pneu étaient neuf quand je les ai acheté,donc par soucis financier,je roule avec et je me remettrai en taille légal plus tard.
Après pour les tailles de pneu tu peux mettre aussi du 215/50/15 mais les prix pique  |
une petite question quand même:
combien valent 4 jantes 205 GTI en excellent état avec 4 pneus usure a 30% ? histoire que je ne me fasse pas avoir  |
Si c'est celle que tu as mis en photo
300€ à 400€ environ  |
