				Bonjour on me propose ces deux poste pouvais vous m'aider a choisir sil vous plait merci d'avance
Alpine CDA-105
Alpine CDE-112ri [/u]
				| sil vous plait je dois donner une réponse a un des deux avant se soir , je voudrais pas prendre le plus mauvais des deux merci |
				| Alpine CDA-105 tu voulait dire je croit ? |
				| Pour moi c'est le Alpine CDE-112ri  que je prendrait mais les 2 sont corrects |
				| Oui c'est sa pardon j'ai oublier le A |
				Les deux sont neuf
le CDA-105 on me le fait a 200e
le CDE-112ri on me le fait a 50e
donc il y a comme même un différence de prix mais je ne voudrais pas changer dans 6 mois donc je veut le meilleur des deux merci |
				regarde sur le net
Tu pourra comparer, voir si tu as un iphone/ipod, clé mp3, puissance... |
				| J'ai un iphone 4 , un ipod touch , et naturelement clef usb |
				Bonsoir ,
Personne peut me dire ?                   |
				salut, j'ai le 112Ri et j'ai eu le 102Ri avant (le même^^), ben j'en suis bien content, ils marchent super bien, le 102 a cramé mais parce que j'ai touché un cable RCA avec une alim lors d'un branchement
Sinon aucun soucis à déclarer depuis quasiment 2 an que j'en ai, le seul truc que je leur reprocherait c'est les sorties RCA en 2volts, j'aurais bien aimé des 4volts mais, après c'est une autre gamme, donc bon.
Si tu prend le 112ri tu sera pas déçu (surtout à ce prix la si il est en bon état...) en tout cas, le 105 je le connais pas donc je pourrais pas te dire |
				ok merci de ta réponse je vais regarder si je peut voir si le 105 les rca sont en 4 volts
peut tu me dire c'est qui la différence ?
entre sur du 2 volts et du 4 volts en rca ? |
				Voila pour le 105 :
Caractéristiques
Tuner
    * Stations pré enregistrées:(FM:12 / MW:6 / LW:6)
    * Auto Memory
    * Mode de recherche: Local/DX Sélection
RDS
    * TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT
Bluetooth®
    * Compatible Bluetooth® Parrot
    * Connexion par cable KCE-400BT(option) Les caractéristiques peuvent différer selon les téléphones et les fournisseurs d'accès.
    * Appel mains libres.
    * Transfert du répertoire téléphonique
    * Streaming Audio
    * Contrôle du streaming audio
Connexion pour iPod®
    * Connexion USB
    * Cable USB et adaptateur iPod inclus
    * Dédié iPod ®
    * Compatibilité avec iPod® 5G, iPod® nano 1G-4G, iPod® classic, iPod® touch 1G-2G)
    * Compatible iPhone
    * M.I.X.: lecture aléatoire par album, titre, tous
    * Up / Down / Repeat
    * Sélection par Liste, Artiste, Album, Morceau, Podcast, Genre, Compositeur, Audiobook
    * Recherche par pourcentage
    * Recherche alphabétique
    * Information affichée: Artiste, Morceau, Album
    * Quick Search
Lecteur CD
    * Lecteur de CD
    * CD/CD-R/CD-RW
    * MP3/AAC/WMA Playback
    * DAC Multi Bit
    * Mute 0 Bit
    * Servo Digital
    * Scan/Repeat
    * Contrôle du Playback: Play/Pause/Forward/Backward
    * Mode M.I.X Random
    * Quick Search
Connexion USB
    * Cable USB inclus
    * Fichiers MP3/AAC/WMA
Réglage du son
    * Réglage du niveau du subwoofer
    * Réglage du filtre passe-haut
    * Réglage des basses
    * Réglage centralisé des basses
    * Réglage largeur de bande
    * Réglage des aigus
    * Réglage centralisé des aigus
    * Loudness
    * Compatible MultEQ avec PXA-H100 en option
    * Compatible MediaXpander avec PXA-H100 (option)
    * Correction de l'alignement temps à 6 canaux avec PXA-H100 en option
    * Egaliseur graphique à 7 bandes/Egaliseur paramétrique à 5 bandes avec PXA-H100 en option
    * Compatible Crossover avec PXA-H100 en option
Pilote changeur CD
    * M.I.X.: On/Tous (Aléatoire)
    * Informations affichées: CD:Text (déroulant), informatons MP3 (ID3 Tag)
    * Contrôle: Play/Pause/Avant/Arrière
    * Fonction Repeat Morceau/CD
Généralités
    * Amplificateur de haute puissance 4 x 50 W
    * Pilote Changeur CD
    * Ecran LCD blanc
    * Bouton rotatif
    * Façade couleur noire
    * 4 couleurs d'éclairage:bleu-vert-rouge-ambre
    * 3 sorties ligne (2 V)
    * 2 entrées ligne commutables
    * Versatile Link avec cordon KCA-410C (option)
    * Entrée auxiliaire Full Speed via KCE-237B (option) et entrée auxiliaire AI-NET via KCA-235B)
    * Compatible télécommande au volant et afficheur dépoContrôle des basses et des aigues
    * Contrôle Fader et balance
    * Façade amovible
    * Dimmer
    * Sortie alimentation antenne
    * Sortie commande amplificateur
    * Sortie interruption Audio
SPECIFICATIONS
Puissance Maximum
    * Puissance de sortie maximale: 4 x 50 W
Tuner FM
    * Plage:87.5-108.0 MHz
    * Sensibilité mono:0.7 µV
    * Sélection chaine alternative: 80.0 dB
    * Signal/Bruit (S/N): 65.0 dB
    * Séparation stéréo: 35.0 dB
    * Capture: 2.0 dB
Tuner MW
    * Plage:531-1,602 kHz
    * Sensibilité (IEC Standard): 25.1/28.0 ( µV/dB)
Connexion USB
    * Configuration USB:1.1/2.0
    * Consommation Maxi:500 mA
    * Support de stockage
    * Format: FAT 12/16/32
    * Décodeur MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
    * Décodeur WMA: Windows Media™ Audio
    * Décodeur AAC: ACC-LC format/m4a' file
    * Nombre de canaux: 2 (Stereo)
    * Réponse en fréquence:5-20 k ±1 dB
    * Distortion (THD): 0.008% (1kHz)
    * Plage dynamique:95 dB (1 kHz)
    * Signal/Bruit (S/N): 105 dB
    * Séparation des canaux: 85 dB (1 kHz)
Lecteur CD
    * Séparation des canaux:(1kHz): 85dB
    * Plage dynamique (1kHz): 95 dB
    * Pleurage et scintillement (%WRMS): inférieur à la limite mesurable.
    * Sur échantillonnage: 8x/352.8 kHz
    * Signal/Bruit (S/N): 105. dB
Réglage du son
    * Réglage du niveau du Subwoofer: 0dB à 15dB
    * Réglage du filtre Passe-haut : OFF/60/80/100Hz (sélectionnable)
    * Réglage du niveau des graves +/-14dB
    * Réglage fréquence centrale des graves : 60/80/100/200Hz (sélectionnable)
    * Réglage largeur de bande (Q): 4 choix (1 =serré, 4 =large)
    * Réglage du niveau des aigües : +/-14dB
    * Réglage fréquence centrale des aigües : 10k/12.5k/15k/17.5kHz (sélectionnable)
Télécommande
    * Télécommande optionnelle
    * Modèle: RUE-4202
    * Type de piles: AAA (2 pcs.)
    * Dimensions (LxHxP) mm: 42mm x 121mm x 23mm
    * Poids:50 g
Dimensions
    * Taille 1Din
    * Dimensions du chassis: (L x H x P) mm: (178mm x 50mm x 160mm
    * Taille de la façade:(L x H x P) mm: 170 mm x 46 mm x 24 mm
Généralités
    * Voltage: 14.4 (11-16) V.DC
    * Tension de pré-amplification: 2V
    * Temperature de fonctionnement ( °C): -10°C à +60°C
    * Angle d'installation : 60°
    * Poids:1.6 kg
Accessoires Optionnels
Interface Bluetooth® avec KCE-400BT
Processeur Imprint avec PXA-H100
Télécommande:RUE-4202
Connexion Full Speed avec KCE-237B (mini jack)
Connexion Ai-NET avec KCA-235B (mini jack)
Entrée auxiliaire via KCA-121B (RCA) |
				Pour le 112
Caractéristiques
Tuner
    * Présélections : mémorisation des stations (FM:18 / MW:6 / LW:6)
    * Auto Memory
RDS
    * Fonctions RDS: TA, TP, RADIO TEXT
Bluetooth®
    * Connexion avec interface KCE-400BT en option. Les caractéristiques peuvent différer selon le modèle de téléphone et l'opérateur.
    * Streaming Audio
    * Connexion Full Speed â„¢
    * Connexion Full Speed avec cable KCE-433iV inclus.
    * Dédié iPod ®
    * Compatible iPhone
    * Mix: Lecture aléatoire:Album, titre, tous
    * Sélection par Liste, Artiste, Album, Morceau, Podcast, Genre, Compositeur, Audiobook.
    * Recherche par pourcentage.
    * Quick Search
Lecteur CD
    * Lecteur de CD
    * CD/CD-R/CD-RW
    * DAC 1 Bit
    * Mute 0 Bit
    * Servo Digital
    * Scan/Repeat
    * Mode M.I.X : Un/Tous/ Random
    * Quick Search
Connexion USB
    * Port USB en façade pour supports USB
    * MP3/AAC/WMA
Réglage du son
    * Réglage des aigues
    * Réglage centralisé des aigues
    * Loudness
Généralités
    * Ecran LCD blanc (14 segment)
    * Bouton rotatif
    * 2 sorties ligne (2 V)
    * Entrée auxiliaire avant (mini jack de 3,5mm).Full speed AUX avec cable KCE-237B en option.
    * Compatible interface télécommande au volant
    * Contrôle des basses et des aigues
    * Façade amovible
    * Dimmer
    * Interruption entrée audio
Spécifications
Puissance Maximum
    * Puissance Max: 4x 50 W
Tuner FM
    * Plage: 87.5-108.0 MHz
    * Sensibilité mono: 0.7 V
    * Capture: 2.0 dB
Tuner MW
    * Plage: 531-1,602kHz
    * Sensibilité (IEC Standard): 25.1/28.0 (V/dBf)
Connexion USB
    * Stockage de masse
    * Décodeur AAC: ACC-LC format /m4a file
Lecteur CD
    * Réponse en fréquence: 5-20 k ±1 dB
    * Séparation des canaux (1kHz): 85dB
    * DAC 1 Bit
    * sur échantillonnage: 8x/352.8 kHz
Réglage du son
    * Réglage du niveau du Subwoofer: 0 à 15dB
    * Réglage largeur de bande (Q): 4 choix (4 =large, 1 =serré)
Dimensions
    * Taille 1DIN
    * Dimensions du chassis (L x H x P) mm: 178mm x 50mm x 161mm
    * Dimensions de la façade (L x H x P) mm: 170mm x 46mm x 25mm
Généralités
    * Angle d’installation : 60°
    * Poids:1,5kg
Accessoires optionnels
Câble USB de 2M KCE-USB2
Interface Bluetooth KCE-400BT
Câble Full speed entrée auxiliaire KCE-237B (mini jack)
Amplificateur numérique KTP-445 |
				| Il me semble que a quelque chose prêt c'est les mêmes |
				| Le 112 te permettra de brancher tes appareils apple sans avoir a acheter quelque chose en plus, vu que le 105 fera quasiment les memes choses (avec quand meme plus de réglages...) ça sert a rien de dépenser 4 fois plus, surtout que le 105 a aussi des sorties 2v ( les 4 volts sortent plus de Db en concours) donc je serais toi, je prendrai le 112... |
				le 105 a pas trois sortie de rca derrière ?
tandis que le 112 2 ? |
				| Résolut merci j'ai pris le 112ri |
