bonsoir voilà je voulais savoir si il y avais des pré-trous de perccé entre l'habitacle et le moteur? merci
oui derriere le mastervac .. pour passé les cables d'alarme
a droite? j'ai une sorte de bibite en plastique que je n'arrive pas a enlever
oui a droite . très chaud a retiré car pas beaucoup de place ... bon courage ^^ moi j'ai percé a coté du cable d'accelerateur j'ai passé mon cable puis j'ai mis du silicone voila en gros tout propre :)
surtout que c'est bien pris même avec une pince multi c'est impossible
moi je l'ai poussé avec un cintre
j'y ai passé mon alim sono et mes cables d'alarme donc ya de la place
sa faisait une sorte de plo en caoutchouc?
ouep
de l'habitacle ou moteur tu l'a poussé?
Oui exactement ça !!! comme un bouton en plastique !!! Prend une longue pince multi tu serres à fond et tu tires moi ca a marché, mais encore faut il avoir une multi avec de longs bras
du moteur vers l'habitacle
ok oui j'ai essayer avec la pince multi mais un morçeau c'est arraché je me suis tué la main
