bonjours tous voila mon cas j'ai une 306 1.4L i phase 1 et je pense que je consomme de trop j'ai déjà change un tuyaux qui aller a mon injecteur car il été percer et je voudrais savoir ci quelqu'un aurais un schéma du parcours que fait l'essence pour pouvoir vérifier tuyaux après tuyaux merci.
Tu fait combien de km avec un plein ?
Faut déjà commencer par ça :)
Puis tu roule où et comment aussi ?
Ville ? Campagne ? Autoroute ?
Bourrin ? Papy ?
Je fais calais-douai il y a 1h de route aler et je refer le retour et une fois a calais je peut repartir a la pompe roulant a 130 tous le lon et comme retour
Si j'ai bien comprit ton "explication" Tu ferais moins de 300km, c'est ça ?
T'avais fait le plein au moins ?
Oui c'est ca et oui j'avais le plein j'avais mis 60L
Effectivement ca fait très peu
T'as pas de flaque sous ta voiture quand elle est garée ?
Ben non c'est bien ca le probleme je c'est meme pas de ou sa vien donc j'ai regarder un peut au niveau des tuyaux et j'en ai trouver percer que j'ai changer et du coup je souhaiterer tous controler mes je c'est pas tres bien ou se trouve le circuit entier
Bah tu part du réservoir sous la voiture. Le mieux c'est d'enlever la roue et le par-boue, là tu verra le gros conduit :)
Et à partir d'ici tu regarde si c'est pas humide à des endroits, tu remonte jusqu'au filtre à essence, puis jusqu'au moteur, etc...
Ok je fait ca d'ici 1h et je meterais ci j'ai trouver quelque chose ou pas
c'est j'ai rien vu par contre par curiositer j'ai demonter les cache ou l'on a accé a la jauge d'essence et et celui qu'il y a a coter et je voudrais savoir c'est qoi le deuxieme boitier a coter de ou se trouve celui de la jauge en dessou des banquette ariere merci
