amis insideur
J´ai un probleme avec mon anti démarrage, j´arrive pas a l´enlever ou je galere 10mn. C´est selon les jours.
C´est un anti démarrage par prise jack.
Plusieurs question donc :
Tous d´abord, est ce un montage ou accessoire peugeot ? (j´en doute mais comme j´ai eu la voiture avec)
On dirait que le boitier ou je met la prise a du jeu. Est ce que je peux le changer ?
Sinon est ce que ça peux venir de la centrale ?
Quand pensez vous ? |
T'as pas un double ? peut etre que ça vient de la "clé" qui déconne.. sur la td on as pareil mais pas de soucis pour le moment,dés que l'on rentre le machin dans la prise,on peut démarrer de suite. Mais le boitier bouge aussi.. |
j'ai déja changer de jeu ... l'autre déconné.
y a deux ans j'ai utilisé l'autre et maintenant lui aussi déconnne  |
Il est comme ça ton coupe circuit ou encore différent?
Le mien j'aurais voulu l'enlever mais je n'ose pas trop touché car le petit boîtier tourne sur lui même et j'ai peur d'arracher un fils...  |
le miens c´est une prise jack sur le bloc volant. Le boitier est quelques part dans tableau de bord ... |
ok, c'est la vrai mer*de aussi alors... |
wouaip je galére trop pour démarrer ....
Je ferais une photo de mon systeme tout a l´heure ... La je suis sur mon tel ... |
ok pas de soucis  |
bon j'suis revenu de peugeot, le gars m'a dit que mon systeme n'était pas d'origine ... je m'en douter un peu
ce jeu on voit que le chrome se barre ... il marche mais c'est pas terrible.
le second je l'ai démonté et une des résistance et coupé ... |
C'est pire que le mien  |
je vais resoudé la résistance ...
mais pour le chrome ... j'sais pas quoi faire  |
Je ne peux pas trop t'aider, à la limite, si c'est comme une prise jack normal, essaie d'en faire une toi même ... |
sur l'autre que j'ai ouverte il y a deux résistance ... bleu  |
Essaye de prendre une prise jack similaire et de ressouder 2 résistances dessus
On sait jamais c'est peut-être un truc tout con comme ça
Et sinon tu peut pas le shunter l'anti-démarrage ? |
Et si tu met un casque tu entend de la musique ??
Claque je suis loin  |
pierre ....
L´anti démarrage fonctionne bien, c´est les clef qui font caguer.
J´aimerais ne pas démonté une clef, mais plutot en refaire une ... |
Prend toi un jack sur un casque ou autre et fout le sur ta clé.. |
vi mais ça m´oblige a désoudé les résistance d´une de mes deux clef  |
ton anti dmarrage est relier a ta cle ? |
na c'est une clef séparé ...
j'ai fait une soudure ce matin. on va bien voir ... |
