				j'ai deja regardé dans la section recherche mais je voulais d'autres avis!!
je m'explique:
avec mes deux anciennes hdi 40 euros 600kms environ
avec la rouge lucifer tjs pareil 40 euros 400 450 kms pas plus!!!
je precise que ma conduite est la même que sur les deux precedants modele!!
est ce dû au pneus monté en 195/50/15?
Apres ça peut etre pleins d'autres trucs mais quoi??
si peugeot me branche la valise, vont ils voir tout de suite d'ou cela vient?? combien coute le branchement de la valise chez peugeot??
voilà si quelqu'un a une idée!!
merci par avance!! a++ |
				deja la taille de tes pneus n'est pas la bonne, ca peut fausser legerement ton compteur et la distance réelle parcourue...
apres reste a voir si :
 - filtre a air encrassé
 - filtre a carburant encrassé
apres si peugeot te branche la valise, pas dit que ca soit visible si aucune panne ou aucun capteur n'est defaillant
pour le prix je sais pas ( j'ai la chance d'avoir de tres bon rapports dans une concession ) |
				ok merci pour ces premiers renseignements!!
filtre a air changé (voir ma prez), je n'ai pas vu de changement significatif!    |
				| monte des pneux en 195.55.15 comme a l'origine tu veras la difference je pense . |
				ok damiano    , mes pneus avant sont bientôt au temoin, j'en profiterais pour changer les quatre et revendre les deux arrieres!! |
				| salut je doute que la taille des pneus influence une telle surconsomation |
				| c'est peut étre pas une surconsommation saiyadjin c'est juste que la taille de pneu n'est pas bonne donc sa fausse le compteur |
				Moi avec 40€ c'est à dire au moins 35L
Je fais au moins 700/750kms
La taille des pneus pourrai influencer autant que sa ?   |
				ca influence au niveau compteur mais pas au nombre de vrai kilometre:
ex:
vrai distance  100
avant en 195/55/15  100
apres en 195/50/15  90
CE N EST QU UNE FABULATION a confirmer |
				ca peut pas modifier autant
j'ai roulé en 185/55 14 et j'ai pas vraiment remarquer de différence   |
				 	  | Bast67 a écrit: | 	 		  Moi avec 40€ c'est à dire au moins 35L
ça va peut ètre paraitre débile ce que je vais dire ,vous parlez en 40 €
moi je parle en litre
faire 40 € avec 1€ le litre (exemple ) et mettre 40 € avec 1.27 € le litre ce n'est pas pareil
ce qui fait 44,45 € pour 35 litres ,en partant d'une base de 1,27 € le litre
le gasoil n'arrète pas d'augmenter donc il faut parlé en litre et pas en euro
si le gasoil était a 1€ le litre ce serait le top (35 € pour 35 litre)
l'écart est de 9,45 €
guilome parle de ses deux anciennes mais il oublie qu'entre temps le prix du gasoil a augmenté
				Je suis d'accord avec RHY
Sinon pour les pneus j'ai la même monte que toi, et si ca change autant je reviens direct en 195/55/15 (j'ai du 195/50/15 depuis que j'ai la voiture) mais j'y crois pas du tout !! Surtout que ma vitesse compteur = vitesse gps à n'importe qu'elle vitesse
Je pense qu'il faut plutot que tu passes chez un dieseliste voir le réglage de ta pompe. |
				 	  | yvanlenageur a écrit: | 	 		  Je suis d'accord avec RHY
Sur les HDI c'est tout électronique ,le réglage de la pompe est impossible
