Mauvaise nouvelle :
Hier en rentrant cher moi, bouchon sur le périph Lyonnais. Déja la tension monte, je craque dans les bouchons ca m'enerve.
Au bout de bien 15 min, je vois mon aiguille de température d'eau grimpé a 105°C, déja oula que se passe t-il? Je démarre la clim, chauffage a bloc et souffle a fond. Ba c'est monté a 110°C et ca les a meme dépassé. Zone rouge :o du coup bande d'arret d'urgence direct et moteur éteint, l'odeur du cramé commencais a sentir :o. En eteignant le moteur je n'ai pas entendu les ventilateurs de radiateur se déclencher. Du coup j'ai juste laisser le contact, parti les voirs, et non ils ne tournaient pas. Donc je suis resté bien 30 min a l'arret, repartit, et mit le chauffage a fond avec la clim. Et ca n'a pas dépassé les 100°C car 1h30 de bouchon. :/
Une fois débouché la température est redescendu a 80°C donc impec.
Donc semaine proch vite a regarder car ca craint trop.
Les ventilos c'est simplement deux fils de commande a la c.. non? |
Moteur de ventilateur grippés
Relais qui merdouille un peu.
Je pencherai pour les ventilos j'ai eu 2 fois le coup sur ma Xs |
Le bitron sous l'aile gauche peut merdouiller aussi...
Il existe un dossier il me semble sur le sujet  |
Ok merci, j'ai vu deux ventilos cher Pigeot : 400 euros malade mentale je pense au moins faire une valise :) après je vais voir si c'est dans mes cordes merci encore :) |
| tu va en casse et tu change tes moteurs,ça m'à coûté 10€ j'ai juste eu à changer les pâles car trop petite pour le radiateur de la hdi |
Ok merci, je vais voir ce que c'est vu que je suis du matin toute la semaine j'ai mes aprem.
Et ensuite fait maison. |
