je vient demander de l'aide parce que je voufrait pas faire une bétise.
Mes cables RCA je les branche sur L et R jusque la tout va bien mais j'ai 2L et 2R donc je doit brancher du coté front/sub ou du coté rear ?
cordialement.
Si c'est pour un sub, met sur sub
Pour des Hp arrières, bas Rear
c si simple que sa !!!
merci pour ton aide parce que j'était perdus
C'est pas tres compliqué en effet mais bon tu as eu raison de demander pour etre sur.
Apres si tu avais branché sur rear le soucis que tu aurai pu avoir c'est que ton sub te sort des hautes frequences si tu n'avais pas réglé le sub et dans ce cas tu aurai pu l'abimer quoi
