voila j'ai ma 306 1.9L D de 1999 qui ne démarre pas toujours et quelque heures apres ou le lendemain redemarre sans rien y faire !
quand elle et en panne j'arrive a la démarrer a peine 10 secondes en tenant ma clef tourné sinon si je tourne la clef normalement aussitot que je relache ma clef elle cale , quand j'arrive a la démarrer a tenant la clef tourné elle tourne vrement tres tres mal sur 3 pattes et elle fume beaucoup
quand quelques heure apres ou le lendemain j'arrive a la redemarrer mon compteur journalier ce remet a 0 km tout seul !
sinon je peut etre 2 mois sans avoir de probleme et d'un cou elle va plus démarrer
au lieu de poster deux fois le meme sujets a deux endroits differents tu aurait mieux fait d'en faire qu'un seul et de te presenter dans la bonne section
Je pense avoir trouver d'ou vient ma panne , elle me la refait 2 fois et j'ai du la réamorcer pour qu'elle redémarre , donc je pense avoir une prise d'air dans l'un des tuyau mais je ne trouve pas lequel !
Si sa vous est déja arrivé vous pouvez me dire d'ou sa provient ??
Mais je ne vois pas le rapport avec mon compteur journalier qui se remet a 0 tout seul a chaque panne!
Je sais que pour la remise du compteur journalier qui se remet à zéro seul,le problème sur une 1,4 vient de la bobine d'allumage qui déconne.
ok merci je vais regarder ca ! mais sa doit etre liée a mon probleme car c juste quand elle demarre pas qui ce remet a 0 sinon elle le fait jamais
