Ca y est je sais comment faire!!!
Bon j'ai pas essayer mais le principe me parait bon et meme excellent!!!!
Vous connaissez les vitres assez hautes qui s'ouvrent avec avec une manivelle et un cable.
Ben j'ai etudier le truc et ca me parait faisable!!
Le cable etant gros ( 6.5mm) et semi rigide (pour la pousser et le maintient en roulant) , ya possibiulité de faire un bon truc là!!
Le probleme c'est que je suis pris sur plusieurs projet en meme temps (led/compteur/boite à fusible/decrantage) + le taff et j'ai pas le temps d'essayer. Donc je lance l'idée et si ya des amateurs avec un peu de temps libre devant eux
Merde!! jme suis planter sur l'emplacement, c'est pour l'interieur
Oups!!
T devrais faire une recherche chez Peugeot. Certains 806 sont sortis avec les vitres à l'arrières avec ouverture électrique, oui les machines sans manivelles à pousser! Ce montage à exister sur les 806 de finition Pullman. Ce doit être un simple moteur entrainant une roue dentée qui fait tourner un rail! Ce serait ptête plus simple!
Je pensais aussi le faire avec le systeme du 806 electrique mais il faut pmouvoir le mettre dans le montant de portes.
Par contre il me semble qu'il y a un topic special sur l'ouverture des custodes donc il serait peut etre mieux de continuer la bas.
y'a deja des topic qui parle de ca!vitre elctrique a l'ariere des 3P!
