J'ai le même, et ça se démonte pas (du moins je crois).
Pour le nettoyer je prend un nettoyant filtre genre KN (comme pour les filtres en cotons), j’asperge et je rince à l'eau . Et après je graisse avec la graisse qui est fourni dans le kit .
ok merci je vais essayer alors
et sinon au niveau de la gaine d'air, tu l'a mise sur le pare choc avant ?
tu a percé le pc ? si oui a quel niveau car je voudrais mettre l'entrée d'air a l'avant du pc
merci encore
c est un kit norauto ou autre à pas cher.
ca se demonte pas contrairement à l original
dans ton cas, je dirai:
-immersion dans de l eau chaude plus produit nettoyant
-sechage
-puis un coup de spray à huile special green
ok merci tno mais c'est par un filtre norauto que j'ai c'est bien un kit pipercross
@ Tno : Oui j'avais pas mentionner qu'il fallait laisser sécher entre les deux ^^ .
Moi aussi j'ai un vrai Pipercross et il se démonte pas...
Pour mon entrée d'air, j'ai garder l'écope d'origine (ps : c'est pas ma voiture mais j'ai à peu près le même montage). Après tout dépend du moulin que tu as :
ok merci
personne aurais une photo de 306 avec une écope d'air directement devant ou sur le coté le pc avant.
