J'ai un petit souci mon éclairage des boutons de ventilation, chauffage et du bouton pour changer les sortie d'air mon lacher d'un coup .
je voulait savoir si cela pouvait provenir d'un fusible qui aurait lacher ou les ampoules. Si c'est les ampoules comment les changer ?
merci d'avance pour vos réponse.
C'est toute la commande de ventilation qui n'est plus éclairé ?
Pense à la balise pour le titre du sujet [aide] par exemple ....
hesite pas a faire des phrases et espacer ce que tu veux dire
je penche pour un fusible HS (coté sous le volant)
sinon, sur tension qui a griller les ampoules:
-depose de la console centrale et de l autoradio
-depose de la commande de ventil ou au moins l extraire un peu.
changer les ampoules
CONTROLER
si ok, tout remonter
si non, alors probleme electronique:
-commande HS
-fusible
merci pour vos réponse et pour le sujet il est extras
pour ça c'est le fusible n°13, mais celui ci gère aussi l'éclairage du compteur, et le bip d'oubli des phares...
L'allume cigare aussi est géré par celui là..c'est ce qui m'a fouttu la mince y'a pas longtemps
il y aurait pas aussi le compteur qui aurait du s'éteindre?
parce que moi c'est le même fusible pour la ventilation mais c'est le numéro 9 d'après la revu technique ( ma 306 est de 93 ^^ )
si, c'est ce que j'ai dit...à voir sa version maintenant...
