Après de nombreux avis différent, j'aimerai les opinions des membres du site !
Aidez-moi !
Alors voila depuis quelque temps ma 306 cale dès que je la démare, si je ne reste pas le pied sur l'accélérateur elle cale de suite et l'aiguille du compte tour monte et descend sans cesse !
Des idées ??? |
Ca sent un problème d'actuateur de ralenti (espèce de petit piston contrôlé par le calculateur), ou bien un problème sur une des sondes à l'admission, en particulier la sonde de pression d'air.
Il peut aussi s'agir de la sonde lambda (à l'échappement).
As-tu passé la voiture au diag chez pigeot ? |
| Regarde aussi du côté du moteur pas-à -pas, il est peut-être grippé :) |
| yannis25 a écrit: | | Regarde aussi du côté du moteur pas-à -pas, il est peut-être grippé :) |
c'est l'actuateur, deux noms pour désigner la même chose  |
Ptin chui c.o.n je l'ai bien lu plusieurs fois en plus
Autant pour moi  |
| yannis25 a écrit: | Ptin chui c.o.n je l'ai bien lu plusieurs fois en plus
Autant pour moi  |
Tu as bien fait de toute façon, moteur pas à pas, c'est plus courant  |
| Tr3Z a écrit: |
tu le remonte, si ca persiste, t'es bon pour en acheter un neuf  |
quoique ce n'est pas forcément le moteur pas à pas, ça peut être une sonde aussi... donc si ça ne marche pas mieux après nettoyage et remontage du moteur pas à pas, je conseille plutôt de passer au diag chez peugeot avant d'acheter un moteur pas à pas neuf
je mise un billet  |
J'ai le même soucis avec le froid. Pour moi c'est une question de bougie!
Quand la température remonte elle démarre parfaitement pour ma part. |
en même temps ca peut être pleins de trucs
Commence déjà par tout ca se sera pas mal  |
Merci à tous avant tout !
Je m'occupe ce weekend du moteur pas à pas et je vous en dis plus ensuite !
C'est simple à démonter ?
Existe-t'il un guide pour les nuls ? |
Tu enleve la fiche et t'as deux vis torx
Fait gaffe à pas perdre la petite rondelle en plastic qui sert de joint
Après quand tu le remonte il me semble qu'il faut réinitialiser le calculo. (en débranchant la batterie 30minutes) |
Commence par regarder tes bougies non dediou !
Et surtout regarde leur indice.
Si la voiture te fais des misères depuis le froid, sonde de température d' air et bougies sans hésiter.
Pour le pas à pas il y a des signes qui ne trompent pas.  |
Merci !
Je check le tout !
Comment savoir si les bougies sont fatiguées ? |
Je suis quasiment sûr que c'est ton moteur pas-à -pas, j'avais le même problème ...
j'en ai acheter un autre et l'es changer, le problème a disparu :)
j'avais quand même démonté l'ancien qui lui avait la tige sortit 2 fois plus par rapport à l'ancien et en le démontant il était remplis d'huile ... |
