salut a tous je suis détenteur d une 306 1l4 essence bleu nuit
voila mon problème et que elle calle lorsque je débraillé même en roulent merci par avance a toute personne qui peuvent me filer un coup de pouce
salut à toi tu peux en dire plus , un bruit anormal moteur ou autre?
Pense a te présenter d'abord
comme a dis yannis25 passe par la case présentation avant.
Ta pas d'autres symptomes ?
salut merci petit nouveau se presente detenteur d une 306 essence 1l4 de 1996 bleu nuit paillette voila la presentation c ok
pour le reste pas de bruit ni d autre symptomes voilas merci et attend d autre infos merci encore
y a une partie présentation dans le forum
tes bougies sont bonnes?
ps quand je dit elle cale c est par explemple tu roule tu debraille elle cale mais elle le fait pas tout le temps mais que quand tu roule voila pour les infos merci
vérifie tes bougies et tes câbles j'ai eu ce problème sur ma clio une bougie qui se balader dans son logement c'est con comme panne mais oui sa se peut
elles ont 20 mille ou 10mille
change les
Tu es sur un forum,y'a des règles à respecter,si ta besoin d'aide,tu vas faire ta présentation dans la rubrique approprié et après tu viens poser tes questions.
pour les bougie elle le faisait dejat avant c bon je v ne presenter
Tu n'a pas remarquer que ton compteur journalier ce remettait à zéro tout seul ? Et que ton ralentis faisait le yoyo ? c'est à dire qu'iol descendais en dessous de 900trs/min puis qu'il remontait ?
merci de c est toute ces infos mais rien de tous ca il ny aurrait pas une sonde ?
J'y viens,faudrait que tu démonte ton moteur pas a pas et que tu le nettoie.
voit si ton filtre a essence n'est pas colmaté.
Si tu ne l'as pas changé depuis longtemps ca peut stopper ton moteur quand il redescends dans les tours. Vus sur un 1.6 il y a quelques semaines
merci mais le filtre a essence a 10 ou 15 milles je cherche toujours
Ta vérifié ton moteur pas à pas ? démonté et nettoyé ?
super ta prez
regarde tes filtres ou va voir un mecano pour lui demandé .... c est mieu quand tu as la voiture devant toi
