				Voilà je viens de récupérer une portière de phase 1, et je me suis rendu compte que ce n''était pas les même fixations de panneau de porte??!!!
Donc je voulais savoir quelles autres différences il y avait pour que j'ai le moins de surprises possible lorsque je la remonterai sur ma caisse?
Bref avis aus spécialistes de l'intérieur!!    (Nico je sais que tu m'entends...   )
Tant que j'y suis, j'ai rechercher vite fait, mais je trouve pas le ou les topics qui parlaient de monter des sièges de 3 portes dans une 5 portes??    Si quelqu'un pouvait me refiler le lien du topic ou alors me faire un bref résumé ici des modifs à faire pour pouvoir faire cette adaptation
J'ai bien dit, intérieur de 3 portes dans une 5 portes!
				ba il me semble qu'il y a juste la diff que tu as cité
et le faisceau aussi
sinon pour ton histoire d'interieur,regarde la presentation de blaze,il l'a fait |
				 	  | 306xsiman a écrit: | 	 		  ba il me semble qu'il y a juste la diff que tu as cité
Vais aller voir, merci kevinou d'amour...
[edit] viens d'aller voir et évidement ce qui m'interressait n'a pas été fait encore... ce qui me chagrine c'est comment fixer le côté qui ne va pas une fois la tole percée?... parce que de simples vis me parait un poil juste ... ou alors il faut souder direct un boulon sur la caisse??
Tiens ouais c'est pas bête ça, au lieu de percer la tole, souder directement à l'envers une vis, et il n'y a plus qu'à faire glisser le rail du siège dedans??...
Je vais en parler à la fameuse personne qui hésite à monter un cuir dans sa caisse...      |
				ouaip, il manque les equerres de fixations sur les porte
Ces equerres sont commqndqble chez pigeot
et le faisceau est different bien evidement
Pour les sieges avant de 3 portes dans une 5 portes
j'ai pas trop cherche vu aue je passe en siege de RC
mais bon... ptet qu'en adaptant des platines de sieges baquet prevu pour 3 portes, ça passerai bien
et il ne faut pas prendre exeñple sur une 4 portes city    , c'est encore different de la 5 portes   |
				Oki merci, mais je ne prends pas exemple sur la 4 portes parce que de toute façon lui n'a pas encore fait ce qu'il fallait pour adapter le côté qui ne va pas, il a juste fixer ses sièges avec les deux vis côté frein à main...
Bon oki pour la porte, de toute façon je vais récupérer celle de mon ancienne porte!   |
				| Sinon mon ptit city si tu te souviens de la caisse dont je t'ai parlé vendredi soir (phase 2) ... |
				et bien il perd pas de temps le city
pour l interieur je m y colle aujourd hui enfin pour la banquette arriere du moins!!!! pour l'avant je vais voir avec le padre ce soir
mais l histoire du boulon ou de la vis soudé me semble etre une idée a creuser
bon je vais virer mon meuble city...il faut rentrer la bete dans la chambre et c'est pas gagner vu le bordel       |
				 	  | Lars a écrit: |
bon je vais virer mon meuble city...il faut rentrer la bete dans la chambre et c'est pas gagner vu le désordre       |
Ben franchement je t'aurai bien filé un coup de main hier mais tu avais pas l'air trop décidé, puis vu le tout petit bins dessus, ben j'ai pas eu vraiment le courage... c'eut été vide, pas de soucis en deux minutes c'était réglé... mais là t'en as au moins pour trois mois rien que pour retrouver le meuble en dessous...
Sinon, oui vu que c'est pas un soucis de souder, je pense que le mieux est de carrément souder un boulon sur la carrosserie!!   |
				| Si j'ai bien compris, il y a une difference entre les panneaux de portes de la phase 1 et de la phase 2? rassurez moi car je vais chercher un interieur eden park ph1 demain pour remettre dans ma ph2. Quels problemes vais je rencontrer? Et est ce faisable facilement? Merci de me repondre |
				 	  | cmoa59 a écrit: | 	 		  | Si j'ai bien compris, il y a une difference entre les panneaux de portes de la phase 1 et de la phase 2? rassurez moi car je vais chercher un interieur eden park ph1 demain pour remettre dans ma ph2. Quels problemes vais je rencontrer? Et est ce faisable facilement? Merci de me repondre |
tu vas devoir adapter au niveau de la connection des commandes de leve vitre voir de retro electrique!!!
pour le faisceau je ne sais pas si il y a une grande modif a faire mais demande sur le forum, tu trouvera bien la reponse!!!
apres je ne sais pas si les attaches du panneaux de portes sont les meme
ps: je viens de finir d adapter la banquette arriere, je mettrai des photos plus tard dans ma presentation   |
				J'ai oublie de demander les options electriques sur mon vieux mazout xad...    donc aucune option de mon cote... seul truc qui me gene est si les fixations sont differentes... en esperant que qq1 me tienne au courant |
				elle ne sont pas les meme il y as des equeres en plus pourles panneaux de portes phase 2 (et donc des trou en plus pour fixer les equerres mais mettre des panneau de porte phase 1 sur phase deux est assez simple il faut virer les dite equerre (en esperant que c'etait la question   ) |
				Exactement...     tu portes bien ton pseudo, enfin la 2ème partie "Messie"    |
Vraiment désolé je suis allé chercher très loin, mais j'ai pas trouvé mieux, et je vais pas recréer un topic.
Donc ici on parle de mettre un panneau de phase1, sur une phase2, et il faut juste laisser des pattes de fixations vides, donc en gros si je veux mettre un panneau de phase2, ou 3 sur une phase 1 je vais devoir faire des nouveaux trous dans la portière?
Si quelqu'un l'a déjà fait, merci de me dire comment ca se passe.
Parce qu'après pour le problème des vitres électriques je me débrouillerais   |
				| il te manquera les équere pour fixation en gros . |
				Quelles équerre? Pour fixer les bras d'accoudoir?
Tu sais ou je peux avoir une photo? ou si quelqu'un l'a déjà fait sur sa présentation? |
				je sais pas s'il existe des topics j'ai jamais cherché .
en gros sur phase 2 et 3 . tu as deux équerre . pour bien maintenir le panneau en gros . |
				Ah niquel merci crashdown   |
