bonjour jai une PEUGEOT 306 ANNE 2000 ELLE ROULAIT BIEN ET D UN COUP UN BRUIT BIZARRE ET APARUE UN CLAQUEMENT QUE JAI JAMAIS ENTENDU UN CLAQUEMENT COMME SI QUE J AVAIS UN DIESEL LE BRUIT APARAIT QUAND LE MOTEUR COMMENCE A CHAUFFE ET LE BRUIT SUIS LE REGIME MOTEUR PLUS ON ACCELERE PLUS LE BRUIT CLAQUE JAI FAIT PLUSIEUR GARAGE MAIS CHAQUN DONNE SON OPINION BIELLE. PISTON SERRE. POUSSOIR HYDRAULIQUE. POUVEZ VOUS M AIDE MERCI URGENTTTTT
ne crie pas !!! (majuscules)
motorisation ? kilométrage ?
Vi
1.8 16s 112cv
escuse des majuscule mais serieux ce probleme me casse trop la tete je sais pas d'ou sa vient je sais pas si sa endommage le moteur tout plein de chose donc j'espere que vous pouvez maidé a resoudre vite ce bordel :s
Et à froid, pas le moindre bruit suspect ?
a froid un ti peu car ya le claqement mais on l'entend pas assez comparé quand elle et a chaud pour les kilometrage elle a 110.000km
C'est difficile a dire, un claquement ca peut venir de partout...
Le moteur cliquette ?
que veut tu dire par la le moteur cliquette ??
Le cliquetis, c'est l'autoallumage dans les cylindres ! Ca fait un bruit métallique
T'as vérifié l'état des bougies ?
les bougie je les et change en fevrier donc voila je suis parti voir plusieur garage mais chaq'un a sa version bielle piston serré ou poussoir hydraulique donc que faire??
Difficile à dire sans entendre le bruit... mais piston serré ou bielle coulée, ca m'étonnerai que le moteur tourne encore
si on ma dit piston serré peut tourné mais sur 3 cylindre mais on ma dit quelle aurai pas la patate quelle a elle repon dessuite donc pas possible piston donc frenchement je sais pas d'ou vien ce bruit mais il me rend fouuu en dirai j'ai un diesel je te jure
Non un piston serré ca te bloque le moteur net
Peut être les poussoirs, j'avais entendu parlé d'un additif a mettre dans l'huile pour résoudre ce problème mais je sais plus ce que c'est
T'as quoi comme huile dans ton moteur ?
frenchement j'en ai mi car un garage ma proposé de le faire sa change rien du tout j'ai payé 21€ pour que dalle
comme huile j'ai fait la vidange et le filtre en fevrier elle avai 108.000km la elle a 110.000km jai de la 10/40 SEMI SYNTHESE
Bizarre
Attend d'autres avis, certains ont peut être deja vu la même chose que toi
ba je sais pas mais frenchement ses tro bizarre le bruit me choque a chaque fois que je l'entend il et aparue d'un coup si je pourai trouvé un mecano qui me demonte sa qu'il trouve le soucis je serai ravi m'importe le prix je lui paye
salut a vous tous ceux qui liront ce message j'ai un soucis urgent a reglé sinon je pence que sa sera la casse moteur de mon 306 et frenchement je voudrai pas sa car ma voiture resament un bruit bizarre et aparu un claquement de je sais d'ou niveau moteur le bruit et continu et au fur a mesure du regime monte le bruit accelere a froid on l'entend a peine mais a chaud le bruit resort plus mon moteur et un 1.8l 16 xs de 2000 avec 110.000km j'ai eté voir plusieur garage mais chaqu"un a sa version certain me dise un PISTON SERRE d'autre UNE BIELLE et d'autres LES POUSSOIR HYDRAULIQUE quand pensez vous?? merci de votre aide a touss TRESS URGENTT.
je t'ai déja répondu. poussoir hydraulique. t'aurais un coussinet de bielle en rad ou un piston serré, ca claquerait en permanence a chaud comme a froid et t'irais pas bien loin.
Et le correcteur orthographique tu voudrais pas t' en servir un peu ? C' est horrible de te lire. SI horrible que je n' ai même pas envie de te répondre.
En plus tu doubles ton sujet parce que tu n' as pas ta réponse assez vite ! Merci de respecter le forum et ses membres un minimum.
