Décidément je vous écris très souvent ces temps-ci
Voilà après un équilibrage et un parallélisme, j'ai demandé au garagiste s'il pouvait jeter un coup d'œil à la ligne d'échappement car j'ai constaté un curieux bruit depuis une semaine
Le constat ne s'est pas fait attendre : la jonction catalyseur / Tube avant est fêlée sur un quart de la circonférence a peu près...
Est-ce dangereux de rouler comme ça? Cela explique la perte de puissance que j'ai constaté?
Dois-je changer uniquement le catalyseur ou la ligne entière?
si tu sais souder .. tu démonte puis tu ressoude si c'est possible ...
si tu roule comme ca la fissure va s'agrandir puis finir par cassé en deux .. donc pas top du tout .
Merci pour ta réponse ,
Souder oui, mais de la soudure sur circuit imprimé , de la soudure TIG ou à l'arc jamais essayé et puis de toute façon je n'ai pas le matos...
Donc pas dangereux pour le moteur? Perte de puissance lié?
ba roulé comme ca en ce moment dangereux non . sauf que ca va tres vite cassé ...
perte de puissance oui normal a cause de ceci .
D'accord merci.
En ce moment cad? si ca casse que risque le moteur? (mise à part le fait de rouler à 20 Km/h)
Oui, je vais éviter de rouler avec pour l'instant et puis je vais acheter la Ligne ORECA INOX Groupe N qui est dispo dans la section pièce de toute façon
si ca casse ta ligne va tombé par terre ... vla le carnage ... le moteur risque rien mais le reste de la ligne peut morflé .
