				coucou
suite à un souci (trappe diesel forcé), j ai fait un poil d electronique. malheureusement, j ai du toucher deux fil qui ont fait chtac ...
là je change le fusible HS... et là le niveau de diesel s allume et l aiguille bouge plus. Je vais faire le plein et la rebelote.
Je fouille sur ma RTA, je recheck tout mes fusibles (coté moteur et habitacle) ainsi que tout mes relais. Bilan NADA... evidemment je peux rouler, mais j ai le voyant reserve allumer non stop ainsi que le niveau à 0
Si quelqu'un à une idée, qu'il hesite pas
PS: y a t il un relais ou une sonde dans le réservoir pres de la sonde?
				| relias pres de la sonde je sais pas mais je crois que t'a une resistance nan?? |
				Et le nouveau fusible que tu as remplacé il ne grille plus ?   |
				non le fusible et relais nickel
@306iste: oki mais ou??? |
				Tiens regarde la photo, je l'ai trouvé sur le net
				ça me le faisait avant sur la S16, des fois, il se bloquait à 0 avec reserve allumé et il fallait un certain temps pour que le compteur me donne la bonne quantité d'essence
depuis, le problème s'est résolu tout seul   |
				T'as cramé le système sur la pompe   |
				euh, la prochaine fois, débranche ta batterie
t'as du griller le capteur de niveau de gasoul. |
				regarde côté jauge dans le réservoir
				 	  | elizio a écrit: | 	 		  T'as cramé le système sur la pompe   |
				je pensé pareil, regarde si le niveau dans ta pompe n'est pas HS!
Moi mon 1.6l a une pompe a essence et la jauge separé regarde si pareil sur HDI |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		   	  | elizio a écrit: | 	 		  T'as cramé le système sur la pompe   |
a ressemble à quoi ce systeme??
faut que je change tout le systeme? flotteur et compagnie ??   |
				| peut etre que celui qui ta syphonner ta casser le flotteur, ou alors tu as griller le systeme de la pompe... |
				 	  | Fabien31 a écrit: | 	 		  | peut etre que celui qui ta syphonner ta casser le flotteur, ou alors tu as griller le systeme de la pompe... |
Y'a dû suçer grâve !!!    |
				Moi pareil, sauf que personne ma forcer la trappe
J'ai le plein tout le temps même quand la réserve s'allume
  pour le système de la pompe griller    |
				| tu peut me dire quel fils ? |
				Je suis un Boulet, je m'appel FAB29 et je suis complètement Neuneu...
égnnnnnneeeeeeeeuuu |
				aaaahhhh je me disais aussi....
Mesdames et messieurs, le plus grand trouillard du monde et le plus planqué continue à poster..... je ne vous présente plus mon meilleur ami : Fab29 ou TNO ou je sais pas encore quoi d autre
@Fab: les mesures ont été faite aux voltmetres... bilan, le va jusqu au bornes.
Ensuitte, aux ohmetre, j ai constater aucun retour et pas de résistance....Bilan: systeme HS
Merci à tous |
				si ce soir pas de news, de nouveau à bannir     |
