Mes Messages
Pompe d'assistance de direction sur HDi
Moteur - Mécanique
Par ToF le 14 12 2004 18:40
Encore un problème sur ma 306
Après la poulie damper il y a quelques mois c'est cette semaine la pompe d'assistance de direction qui est en train de rendre l'âme... Depuis quelques temps j'entendais un ronflement variant avec le régime moteur au niveau de la courroie d'accessoires, je suis passé chez peugeot et là le diagnostique tombe: pompe assistance de direction, 314€ + MO 163€...
J'ai gueulé un bon coup en disant que c'est pas normal sur une caisse de 120000 bornes etc... et il me la change pour 400€. J'ai refusé, je fais faire un courrier au service clientèle peugeot france, j'en ai marre de claquer du pognon dans cette caisse. J'ai déja un dossier en cours chez eux pour ma poulie damper, à la limite s'ils me rembourse la poulie en avoir je fait réparer la pompe, sinon je le fais moi même.
En fait j'ai moyen de l'avoir via un ami qui bosse chez peug à 270€ TTC. La question que je me pose est: est elle difficile à remplacer? La procédure n'est pas indiquée dans la RTA. Elle est facilement accessible mais il faut déposer la courroie d'accessoires. Quelqu'un l'a déja fait? Si oui combien de temps ça prend et comment on procède?
Par Châtelain le 14 12 2004 19:41
J'ai un problème de DA aussi. Mais moi c'est un bruit qui ne se fait entendre qu'à chaud.
J'ai diagnostiqué la DA.
Sinon j'ai déjà déposé 2 fois la courroie d'accessoire. Il te faut fabriquer ou monter un outil à la con pour détendre le galet tendeur. Pour moi c'est une clé plate de chaque côté en 14-15 et clé dynamomètrique au bout pour faire pression. Et aussi prendre un petiit cliquet avec rallonge genre Facom 1/4 ratio. C'est dernier c'est pour l'exentrique. C'est pas difficile mais faut prévoir un bidon d'huile de DA et la pompe bien sur. Sinon fait ta courroie d'accessoire en même temps. Mais n'oublie pas d'acheter avant les clips de pare boue. C'est un conseil à suivre si tu ne veux pas être emmerdé après.
Par ToF le 15 12 2004 0:08
Ok, merci de ta réponse, rapide en +
Par contre ma courroie a été changée il y à peine 8 mois, tu penses que je devrais la rechanger?
