enfaite j'ai un petit soucis avec les essuie glaces peut etre c'est a cause de la neige je sais pas il ne revienne plus au bond endroit pret du capot et en bas du pare brise il se remette quasiment au milieu du pare brise donc dans le champs de vision qui pourait m'aidé pour m'eclaircir un peu merci
salut essaye de re-régler tes balais d'essuie glace avec le boulon de 13 sous le cache du balais au niveau de l'articulation du bras .
si sa se peut avec le poid de la neige sa a du les décalés voila
il monte plus haut que d'abitude maintenant ???
ouaii au lieu de ce remettre en bas du pare brise ce remette plus haut sur le pare brise quasiment au milieu
non je veux dire quand il remonte sur le coté du parbrise il sort ? ou il est comme dab ?
nn il sont normal juste a la fin pour l'arret au lieu de ce positionné en bas du pare brise il s'arrete au quasiment au milieu
donc moteur HS .. enfaite la piste doit etre abimé donc il ne savent plus reprendre ca position d'origine .
