Bonjour, je voudrais refaire le volant de ma 306 avec du skaï noir. Mais j'ai un problème au niveau du raccord avec le centre du volant. Je n 'est pas d'airbag et donc je ne sais pas comment raccorder le centre du volant avec le pourtour. Peut-être refaire entièrement le volant (centre + pourtour) ?
Je dois également combler les trous d'usures dans le volant. Comment faire ?
Pour ce que ça intéresse voilà ce qu'est du skaï
Merci d'avance
Va voir un sellier... tu gagnera du temps et de l'argent
Moins chiant sinon, rachète un volant en bon état déjà recouvert de cuir
J'ai déjà refait une selle de 50cc avec et le skaï tient très bien. Le temps j'en ai, ainsi que le skaï. Mais par contre je ne connais pas les prix des volants en cuir (en bonne état)
il faut un volant cuir de bas pour avoir les creux ... ou ce loge le cuir ... :)
Un volant cuir de bas ?
De base
Ok. Je verrais ce que je ferais
bon courage :) oublie pas le topic si tu reussis !
passe directement sur un volant cuir de 306 tu gagneras au pire une branches sur ton volant et au mieux deux.
surtout que ton volant est moche
j'ai un pote sellier de metier, il m'a toujours dit que faire un volant c'était compliqué...
alors pour un novice....
bon courage
le mieux a faire serait de trouver un volant de 306 S16 ph1 sans air bag je pense, tu gagneras du temps
