bonjour a tous, sympe le forum
j ai un soucis sur ma 306 td de 95 que je viens d acheter, la centralisation marche nikel avec la clef dans la serrure, par contre a distance elle s ouvre sans soucis mais ne ferme pas, on entend un bruit comme si elle essai de ce fermé ( un petit clic je pense qui provient du moteur de centralisation qui recoit l info) mais rien ne ce ferme, si vous pouvez m aider
merci a tous |
merci de passer par la case présentation
pour ton soucis, si ton moteur qui a du mal est le méme que celui que tu essaye avec ta clef, c'est peux etre le moteur de centralisation  |
oups desolé pour la presentation
c est bon y suis passer
le truc c est qu a la clef aucun soucis cela s ouvre et ferme a volonté , c est juste avec la clef a distance cela s ouvre sans probleme mais ne descend pas ou 1 fois sur 100. |
justement, la clef agi normalement sur le mecanisme de la serrure alors que avec la centralisation tu passe par un moteur, celui ci est peux etre fatigué cequi explique pourquoi tu peux vermer a la clef mais pas a la centralisation  |
| ok ok, je croyait c ete le meme moteur car qd je met la clef dans la serrrure tout ce centralise, je pense la centralisation a distance donné juste l info au moteur pour ouvrir et fermé, et donc que l info de fermer ete pas bonne... la elle c est fermer a distance, je l ai ouvert et fermé 10 fois pas de soucis je fais 3 km je veut ffermé a distance impossible.... |
