bonjour a tous voila j'ai brancher mon poste sur ma 306 ce qui a c'est que il ne sauvegarder pas les station radio ni les numéro de musique et j'ai lu quil fallait échanger le fil rouge avec le fil jaune donc je les fait et depuis sa plus de son mais sa sauvegarde met station que doit je faire ??
moi j'ai fait la manip et j'ai eu aucun problème
tu a peut être fait griller tes HP
tu a bien débranché ta batterie lors de la manip ?
non les haut parleur fonctionne en revanche il n'y avait pas marqué qu'il fallait débrancher la batterie sa m'aurait fais griller quoi ?
ben comme tu touche a du +12v permanent
il ce peut que tu face un mauvais contact et griller quelque chose
ta pas un autre poste que tu peut essayer?
pour voir si sa vient du poste
ouais je vais aller essayer ce qui a c'est que j'ai fais toucher aucun fil j'ai fais attention et tout tout le monde le fais sa marche je le fait sa marche pas c'est un coup a peté un cable l*l
salut a tous alors je n'est pas eu le temp dessayer un autre poste hier soir puis ce matin en allant embaucher le poste fonctionner et a la débauche plus rien donc jy regard et c'est la cosse qui part de mon poste qui deconne donc a changer sa daye
