bon je voudrais savoir comment démonter la console de frein a main je trouve pas les VIS ><
enfaite je veux le demonter pour faire passer un fil pour mettre une allume cigare car je suis en phase 2 a intérieur et mon allume cigare a été enlever
pour enlever ta console centrale, (dois bien y avoir un dossier là dessus...) tu retire ton soufflet de levier de vitesse, tu as deux vis en principe, et sous ton cendrier derrière le vide poche entre les deux sièges tu as deux deux vis torx. Tu te débrouille pour retirer le caoutchouc du frein à main et ça vient tout seul!
oui pas plus compliquer.
hum dac .....
le caoutchou pas de risque qu'il casse ???
Il existe X dossier sur la chose...
qu'est ce que s'est chi*ant d'enlever ce caoutchouc sur le frein à main, ca me prend la tête à chaque fois!!! et non aucune chance qu'il casse, tu dois le tirer ou le pousser (ca dépend comment tu te places) vers le TDB
suffit de chauffé l'interieur de l'auto puis le cahoutchou du frein a main vient tout seul
quand il est bien froid par contre c'est dur dur ...
Jamais essayé ça !!! J'y penserais la prochaine fois s'est super logique en plus !!
moi perso, je force le passage ... un peu de vaseline et hop
rohhhhhhh
Vous parlez de la poignet du frein à main ?
Pareil que Tno306 , je l'enlève pas, et ça passe quand même sans trop forçer .
