Bonjour tout le monde
Suite au froid qui sévis sur la france... je me pèle le *** dans ma 306 !
Et surprise !! les durites du chaffage reliées entre elles , après quelque recherches le radiateur de chauffage dois être cassé, je vais le changer mais j'ai vu sur les sites (Oscaro entre autres) qu'il éxiste différentes tailles :
Hauteur [mm] : 234
Largeur [mm] : 157
Poids [kg] : 0,938
Restriction du fabricant : VALEO
Code moteur : TU5JP
Matériel : aluminium
Ou
Hauteur [mm] : 155
Largeur [mm] : 234
Poids [kg] : 0,83
Restriction du fabricant : BEHR
Code moteur : TU5JP
Endroit d'assemblage : avant
Ou encore en mode English
Hauteur [mm] : 234
Largeur [mm] : 157
Poids [kg] : 1,02
Code moteur : TU5JP
Véhicule avec volant à gauche ou à droite : pour véhicule avec direction à droite
Je m'adresse doonc à vous pour savoir lequel se monte sur une 306 XS 1.6 essence de 98 , sinon je le découvrirai une fois démonté.
Je vous remercis d'avance !!
Cordialement ! |
normalement, la marque doit être marquée sur la partie visible dans le compartiment moteur  |
| Tu penses qu'on y verrai les dimenssion aussi? |
tu ne verras pas les dimensions dessus
il me semble que la marque est visible, donc tu reprends la même
enfin, il serait mieux de vérifier une fois démonté, mais faut avoir le temps.... |
Ok merci beaucoup
Toute façons faudra bien le démonter quoi qu'il arrive alors  |
et au passage, bon courage pour le démontage, ya du boulot  |
Ouep, faut enlever le tableau de bord je crois....  |
| oui, tout le tableau de bord. |
| Il existe un modéle unique de radiateur qui "fait" les 2 marques t'évitant ainsi les surprses, vois avec un revendeur de pièces. |
Oui en effet, modèle trouvé le matin, livré l'après midi même, un prix de la part du vendeur, 66 euros !
C'est très satisfesant de trouver aussi vite et bien et de façon sure une pièce comme celle-ci !
Merci à comptoir pièce auto de la Seyne sur mer (83) que je recommande ^^
Sinon la durite commandée chez Peugeot a fait plus mal à mon porte feuille XD |
