Encore une petite question.
Quand je mets les essui-glasses en mode detecteur de pluie et que ceux-là réagissent à l'humidité, de temps en temps les aiguilles du tableau de bord s'affolent pour virer toutes vers la droite et se remettent en place aussitôt. Toutes sauf celle de l'indicateur de température moteur.
Cela se passe même quand il ne pleut que très peu. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un problème dû à l'infiltration d'humidité mais plutôt un beug causé pas la mise en marche du mode detecteur.
Si qq1 connait également ce prob.
Qu'en pensez-vous? |
Moi, j ai eu quelque chose de similaire!
C'était la batterie qui commencait a merder!
Si ca peut t'aider!
| Chino a écrit: |
Si qq1
Merci d'évité le language Sms !
Pour ton probleme , j ai le meme , mais lorsque j'allume mes "Feux de Routes"
j'ai pas eu encore le temps de me penché sur ce probleme , mais je pense a un souci de masse
et tu n'es pas dans la bonne setcion !
Fallais posté en section "Electricité"  |
| sam55000 a écrit: | Moi, j ai eu quelque chose de similaire!
C'était la batterie qui commencait a merder! |
pareil pour moi, batterie faible et aiguilles qui s'affolent
depuis que la batterie a été rechargée, plus de soucis. |
Batterie remplacée et toujours le même problème.
Je ne trouve plus ni sur quel forum, ni quel sujet, mais quelqu'un parlait du même problème et disait que cela pouvait provenir du commodo d'essui-glace qui avait un problème à l'intérieur du boitier.
Est-ce quelqu'un pourrait me dire si ce problème peut venir de ça? |
| comodo ou alors ton alternateur qui mince |
Pour ma part , je me suis aperçu que effectivement , ça le fesait avec les essuis-glaces , notamment , lorsque j'ai oublier de les remettres a zéro , et que je rallume le contact de la voiture !
je me demande si ça ne serait pas la prises sous le pare-brise qui prendrait la flotte  |
J'ai le même problème que toi.
pour moi déjà le détecteur de pluie n'est pas en cause ( il a était changer suite à un changement de pare-brise).
On ma conseiller de vérifier les masses.En attente de vérification pour ma part. |
moi j'en ai une a changer , celle du Bloc batterie> boite de vitesse)
mais surveille aussi , la prise sous le pare-brise , capot ouvert , coté chauffeur  |
Dusk avais-tu le même problème ?
Si oui ,a t'il été remédier après ton changement de masse ? |
j'ai le meme probleme , et je n'ai toujours pas toucher a ma masse !
d'ailleurs , ça fait un moment que je ne me suis pas occupé de ma caisse ! |
