Je peut avoir des jantes en 14" avec du 185/65/14 ET 34 ou 36 (je ne sait plus) pour pas trop cher.
Sachant que d'origine j'ai la même taille de pneus, est ce que je peut monter ces jantes ? et au passage quel est l'ET des jantes tôle ?
Merci.
Personne ?
sa risque de toucher a l'intérieur.. faut voir..
attends l'avis des autres membres
OK J'attends ...
Si je les montes sans rouler je vais le voir si ca touche ?
oui tu les monte et tu les fait tourner à la main, si sa touche pas tu recontrole en posant la voiture au sol tu roule un peu tu entendra bien si sa touche ou pas
OK merci
Bon, ba il n'y a pas de bonnes nouvelles :
-Ca ne passe pas à l'arrière mais a l'avant si ...
-La 3-6 est entrain de se transformer en Gordini ... (d'ailleurs c'est pour ca que ca ne passe pas)
-La corrosion passe par là ...
