Bonjour a tous!
J'ai cherché j'ai cherché mais j'ai pas trouvé donc j'en fais appel a vous!
Le bouchon de ma jauge d'huile est mort, perdu, capout, plus la... Et me voila bien pour faire mon niveau ><!
Quelqu'un pourrai t'il ouvrir son capot, prendre sa jauge et mesurer la distance entre l'encoche du bas ou du haut et la surface du bouchon qui vient toucher le haut du tuyau?
Comme ça je me refais une marque pour savoir jusqu’où enfoncer ma jauge!
Merci à tous!
ps: j'ai une 306 style de 1997 1L6 90ch |
| ça doit valoir 10€, ça fait peine ... |
| C'est même gratuit à la casse j'ai envie de dire! J'ai pas spécialement envie de perde mon temps à aller fouiner pour en trouver une autre dans ma cambrousse c'est pour ça que un coup de shater sur l'ancienne c'est tout aussi bien! |
les jauges divers des moteur il me semble non ? jai un 2.0 l xsi jpense pas que ce soit pareil et je trouve pas mon metre  |
| Il y a des chances que ça varie entre les phases surtout je pense... Merci d'avoir répondu quand même! |
je regarderais ça demain j'ai un 1,4l mais il me semble que je 1,6l c'est pareil  |
Youhouu tu gère! ! |
| Bah si c'est les dernier generation ton 1.4l se sont pas les meme que les vieux 1.6, je regarde demain j'ai le meme moteur! |
Une jauge ? pourquoi faire
Tu roule jusqu'au moment ou ton voyant s'allume & basta tu en remets
-> oui je sors  |
| Yarno a écrit: | Une jauge ? pourquoi faire
-> oui je sors  |
plus qu'en forme là... |
| Citation: | Une jauge ? pourquoi faire
-> oui je sors |
J'avais pas lu le "je sort", tu m'a fait franchement peur!
Merci pour le deuxième regardage! Ouai c'est ce que je disais plus haut c'est sans doute une question de phases. |
Foxtwo, merci de modifier ton avatar afin qu'il soit aux normes
c'est à dire 150*120 pixels max  |
| C'est plus mieux maintenant! |
pas spécialement
là ça fait 148*148.... pour 150*120 max. |
Grmph et la?  |
Je regarderais moi aussi ce soir, j'ai un 1.6, mais phase 1, comme GiJoe
Mieux vaut plusieurs résultats comme ça tu sera sûr
Yannis |
| Foxtwo a écrit: | Grmph et la?  |
| yannis25 a écrit: | Je regarderais moi aussi ce soir, j'ai un 1.6, mais phase 1, comme GiJoe
Yannis |
Yeah tu gère! |
Voila la mesure
44.5cm entre le MAX et le bord du "bouchon"
Sinon l'espace entre le MIN et le MAX est de 2cm et des broutilles je sais plus exactement
Et 2.5cm entre le bas et le haut du "bouchon" :)
Yannis |
mon héros!!!!
Merci, merci et re-merci!!!!
Quand tu dis haut du bouchon et bas du bouchon... Bas c'est le bout de la flèche que tu à dessiné et haut c'est le plan de contact bouchon/tuyau?
Je vérifierai la cohérence avec la mienne dès que j'aurai le temps de soulever le capot! |
