| rouler en 13" sur un 1.8 16v : dangereux ou pas ? |
| très dangereux |
70% |
[ 7 ] |
| dangereux mais si on fait attention , ça devrais passer |
20% |
[ 2 ] |
| non c'est rien ... |
10% |
[ 1 ] |
| Total des votes : 10 |
Salut a tous le monde .
Je souhait repasser en 13" sur ma 306 le temps que je refasse mes cyclone et en profiter des pneus neiges sur les jantes en tole de 13" .
Je me rappelle bien quand j'avais des 14" sur ma 306 ... c'etait pas évident de rouler ( une vrais patinoire ) ...
donc je me demande si c'est pas trop dangereux de rouler en 13" pour l'hivers et le temps de refaire mes jantes .
Merci beaucoup ô 306inside !!! |
bah tu fais plus attention!
y'a bien des 306 équipées de jantes 13.
et de plus, sur la neige tu as plus d'adhérence avec des pneus moins large.enfin si tu as de la neige.
l'hiver, faut faire gaffe de toute maniere que tu sois en 13 ou en 15, le verglas ne fait pas la différence.  |
Sur 1,8l 16V la monte d'origine en 2000 pour les XS Pack c'est du 14" pas du 13"
Faudra pas que tu te tapes des bourres au risque de dépasser l'indice de vitesse et paf le pneus (et pas le chien )
EDIT: Me rappel pas qu'en 14" c'était une patinoire , c'était quoi tes pneus à l'époque pour ma part c'était du Michelin  |
c’était bien du Michelin sur mes 14" ...
cela ne fessait que de burner ...
bah ma soeur qui possède une 1.4 roule en 13" .
la monte d'origine de ma 306 est du 14" .
c'est parce que j'en trouve plein jantes + pneu neige en 13" sur leboncoin . |
| eraser a écrit: |
heu j'ai mis extrêmement dangereux puisque les pneus en 13 sont souvent d'indice T et c'est bien normal de rouler a plus de 190km/h avec des pneus neige
Je vois pas pourquoi tu pourrais pas mettre du 13 pouces  |
| 3 ans que je respecte le code de la route ... donc la vitesse je m'en tape , c'est la sécurité en vitesse normal qui m'interesse ^^ |
Autant pour moi j'avais pas vus que c'était pour la neige
| Je pense que tu ne devrais pas. De plus en cas d' accident, monte non homologué c'est sodomie par l' assurance. |
| heu pourtant la 1.4 est monté en 13" d'origine ... |
oué mais t'a pas un 1.4l !
si ta le freinage d'un HDI les jantes en 13 passe pas au niveau des étriers de freins avant . allé hop au moin ca casse de suite ton idée de passé en 13 pouces ^^
comme pour les S16 BV6 qui ne peuve pas monté du 14 pouces a cause de l'étrier qui tape dans la jante ... :) |
Ca passe pas, deja qu'avec du 14" les étriers d'origine passent tout juste à l'avant, impossible de mettre du 13" !
Après si tu monte des freins de 1.4, la tu peux  |
| il manque une reponse dans le questionnaire ... non ca ne se monte pas xD ! |
| DURET a écrit: | | heu pourtant la 1.4 est monté en 13" d'origine ... |
Ca dépend de l'année les dernières sont montées en 14", étriers différents... |
| perso avec les tôles en 14 on passe pas un doigt donc en 13 de mon point de vue ce n'est pas montable |
