Bonjour alors voile je vous explique noel les cadeau arrive l'intérieur complet de 306 s16 Magnifique op directe action!! garniture arrière pas de problème siège banquette pas de problème et la arrive panneau de porte avant et bam la c'est l'échèc je suis en manuelle alors que dans les panneau s16 c élèctrique directe fair un trou? remettre la manivelle pas possible donc soit je guard mes ancien panneau qui vont pas du tout avec le reste soit passer en élèctrique comment fair esque c possible? merci d avance pour votre aide. pour info j'ai une 306 phase 1
dans l ordre:
-passe par la case présentation
-ne pas ecrire en language sms
-ne pas ecrire d un bloc car te relire deviens infernal
-n hesite pas à en dire le plus, tu es pas taxé aux nombres de lettres
-y a un reglement qui est pas mal aussi
pour les vitres electriques, faut regarder sous ton TDB si tu es précablé.
si oui, faut changer le faisceau porte et habitacle et les rails avec moteurs
sinon, ben la meme chose mais en plus long
PS: j ai fait un dossier expliquant ceci
forum puis section dossier puis section electronique puis "passage vitre electrique "ou un truc du genre
