Salut à tous , dites moi est ce normal de ne plus avoir les feux des freins lorsque l'ampoule du phare arriere droit est hs ?
Merci |
| Vérifie le fusible, mais je ne m'y connait pas assez pour avoir d'autres idée |
Dacc , je précise que toutes les autres ampoules fonctionnent.
Marche arriere , veilleuses et antibrouillards ( le gauche car sur le droit il ny en a pas celon la revue technique...) |
Oui c'est normal, chaque catégorie de feux et sur un fusible différent.
Par exemple les Feux de stop pour le boitier 30 fusible sont avec :
lève vitre avant/arrière, toit ouvrant, témoin combiné, voyant de charge ...
Et c'est le numéro 28 (15 Ampères => bleu)
Dans la boite à fusible, 2ème ligne, 3 fusible en partant de la droite |
j'avais un truc comme ça, un lampe HS mais mes trois stop marchait pas, alors j'ai regarder les fusibles, toujours rien!
je suis aller sous le capot, y'a un relais, je l'ai débranché et rebranché et puis ca a remarché. incompréhensible. |
| Dacc merci donc si je change lampoule tout refonctionnera correctement ? |
| Et si, une fois l'ampoule changé rien ne s'allume, tu regardes dans quel état est le fusible 28 |
Un soucis de masse ??  |
| hum pas encore tester je le fait dans la semaine ^^ |
OK
Les masses sont derrière le plastique de la lampe de coffre si j'me souvient bien |
| ah ba je sait ou la prendre pour ma sono alor ^^ sinon tes autres feux de stop fonctionne eu ? |
| salut , bon tout est redevenu normal jai changé l'ampoule ^^ tout fonctionne correctement |
