bon comment vous pouvez le voir j'ai 2 gros décalage avec mon PC avant et mais des ailes
il a 1 mois j'ai taper un chevreuil a 90 km/h
et se que vous pouvez me dire se qui serais susceptible d'être plier ? pour remettre tous en ligne
voila des photos pour comprendre
moi je pense qu'il faudrait juste le démonter et le pousser a fond. le mien est décalé aussi mais il faut que je trouve le courage de le démonter par ce froid polaire
j'ai deja pousser a fond je suis allez comme un taré sans résultats
en plus de sa j'ai du enlever mais garde boue car il tener plus comme mon pc est plus en ligne demain je vais tout demonter phare calandre pc pour regarde si rien et plier
effectivement regarde si quelque chose est plié et tu sera fixé. parce que un chevreuil c'est pas tout léger :s
c'est trés galére sa pfff
en plus par se temps il caille
bon bah si d'autre personne peuvent m'aider
je confirme
oui
bon bref si des personne on des suggestion avec ce problème d'alignement est le bienvenue
Avant de venir demander de l'aide sur le forum. Merci
voila c'est fait :D
désoler pour double poste mais personne ne sais se que sa pourrais etre ??
déjà commencer a faire une chose, déposer les gardes boues et desserrer les excentriques ( les machin blanc sur lequel vient de poser le pc) sans enlever les vis et pousser le pc. Les excentriques permettent entre autre de régler le pc et de le maintenir.
hum dacc je vais tenter sa demain si sa fonctionne pas je viendrais te le dire
ah si en faite faut aussi virer toute les vis de ton pc si tu veux qu'il bouge et le régler proprement.
de toute facon je vais enlever le PC carrément pour voir si les truc blanc on pas bouger
haa voila j'ai trouver le prob sa vien de la traverse la bande en fer noir qui tien les phares qui est plié avec des coup de marteau le jour et plus petit :)
je vais le faire jusqu'a le jour n'y est plus
la traverse plié...
sa va c'est pas les longerons
voila mais gens j'ai fini plus de jour garde boue remis tout comme neuf pret maintenant pour faire mon compteur et les bouton de chauffage
